Высокие обороты после чистки дроссельной заслонки
чистил дроссельную заслонку и столкнулся с такой проблемой- обороты поднялись. А ещё при отпускании педали газа обороты не падают ещё несколько секунд.Подскажите пожалуйста   из-за чего это могло случится и как можно устранить эту неполадку?
05.02.13 -
to ruslanfocus: После чистки, дроссельная заслонка должна адаптироваться. Покатайтесь в различных режимах и все встанет на свои места.
Много советов по дроссельной заслонке есть здесь.
05.02.13 -
около 50 км уже проехал ,а обороты всё никак не возвращаются в норму.
05.02.13 -
spasibo
06.02.13 -
И ещё забыл сказать что после чистки заслонки образовалась щель вокруг. Должно ли это так быть или нет Обороты поднялись до 900,но больше всего волнует что после чего отпускаю педаль газа обороты не падают ещё 5-6 секунд
06.02.13 -
может вовремя чистки повредили заслонку
06.02.13 -
Я чистил средством для чистки карбюратора ,протерал тряпкой мягкой, врядли мог повредить
06.02.13 -
а какой у вас двигатель зитэк или сплинпорт
06.02.13 -
Небольшая щель может быть. Это необходимо, чтобы избежать заклинивания. Но, часто после чистки эта щель становится очень большой. Обычно, это происходит от того, что остается нагар, препятствующий полному закрытию заслонки, из-за чистки без снятия дроссельного узла.
Обсуждение на эту тему есть здесь.
Если вы научитесь пользоваться поиском, то многие вопросы найдут свое решение гораздо быстрее.
06.02.13 -
to 9229560955: zetec 2.0
07.02.13 -
1.6 zetek
07.02.13 -
ну если нагар весь убран значит неисправен электропривод заслонки
07.02.13 -
у меня была такаяже проблема у меня она решилась заменой бензанасоса но у меня тогда машина кокретно тупила и чек загорался я сьездил на диагностику и и мне сказали что бензанасос умирает ну а в вашем случае недумаю что бензанасос хондрит хотя сетку бензонасоса поменять былабы полезно а заодно и топливный фильтр
08.02.13 -
Если проблема появилась после чистки дроссельной заслонки, то это врядли бензонасос.
08.02.13 -
Сегодня утором завёл ,всё также обороты гуляют доехал до работы, вечером завожу обороты как гуляли так и гуляют и до кучи загорелся "Check"
08.02.13 -
пора на диагностику там прочитают ошибку и скажут в чом дело незабудте отписатся в чом была причина
08.02.13 -
Я думаю чек загорелся из за того что обороты никак в норму не приходят... Завтра сниму ДЗ посмотрю может WD-40 пробрызгаю ,дело в том что при переключении передач происходит увеличение оборотов(выжимаю сцепление далее отпускаю ГАз, переключаю передачу и в этот момент обороты минимум на 500 подпрыгивают). Думаю может из за плохо промытой ДЗ заедает что то и поэтому обороты прогают вверх.
10.02.13 -
Ошибку надо считать. Может проблема в ДПДЗ, от того и обороты в норму ника кне приходят.
10.02.13 -
Ну если не вернуться в норму как Check загорится поеду к диагносту
11.02.13 -
после чистки ,дроссельной заслонки появилось что то непонятное , а именно хх на неподвижном автомобиле 950об/мин ,а на движущемся даже со скоростью 5км/ч обороты поднимаются до 2000, но это не всё если на неподвижном автомобиле газануть то установление хх происходит ступенчато сначала устанавливаются обороты 1500 а через 5секунд падают до 950. Сначала думал что компьютер ещё не подобрал настройки но проехав 50км ничего не изменилось и Я нахожусь в некотором недоумении.
помогите что не так сделал?!
11.02.13 -
to ruslanfocus: Заслонку как чистили? Дроссельный узел полностью снимали и промывали или просто напшикали вовнутрь карбклинера?
Проверьте регулятор холостого хода, промойте его.
