Дизель не заводится даже с подогревом. Ford Focus
kalyan
всем доброго времени суток, помогите советом. приобрел форд фокус 1.8 дизель 2007, проблемы начались на следующее утро, не заводится и все тут, на улице - 15, ставим на подогрев, он сломан, ага. Завели только с буксира, причем без проблем, метров 10 протащили. Прогрелся, заглушил, завел, с первого раза, несколько раз, все ок. Еду покупаю новый акумм, ставлю подогрев 1.5 кВт, меняю попутно масло. Жду утра,переодически завожу через каждые 3-4 часа без подогрева. Все без проблем. Утро настало, с момента последней заводки прошло часов 7-8, на улице -7, пробую без подогрева,Не выходит. Ставлю греть на 2 часа, пробую опять. Не выходит. Опять буксир. Завелся без проблем. весь день ездил ,глушил, заводил. Поставил в теплый бокс там +6+7, заводится с первого раза, уже 5 ночей переночевал. Подскажите люди добрые. На вас только надежда
10.01.16  |
10.01.16 |
kalyan: на улице -7, пробую без подогрева,Не выходит. # Опять буксир
Без преднакала свечей и при плюс семи завести непросто. Он-то работает?
Запуск дизеля зимой, даже для бывалых иногда не без проблем, а вы хотите всё и сразу.
(на заметку) Запуском зимой с буксира при морозах за 20-ть, можно запросто движок угробить и винить будет некого.
AL-DL
10.01.16  |
10.01.16 |
Вы поставили нагревательные свечи, а проверяли, может они не работают.
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
AL-DL: Вы поставили нагревательные свечи, а проверяли, может они не работают. #
свечи рабочие, проверял. но при нагретом двигателе (даже от подогрева двигателя) они не срабатывают-это понятно двиг горячий, голову ломаю в, чем дело? Может датчик какой нибудь вредничает или с мозгами что?
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
to =АвтодeД: Если можно подробней про ,,,,,,ПРЕДнакал свечей, с дизелем сталкиваюсь впервые
D-4D
10.01.16  |
10.01.16 |
А солярочки случаем не летней плеснули?
И свечи накала могут быть разные по характеристикам... может не с теми параметрами поставили!?
Да и про буксир в мороз для современного дизеля это жестоко!
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
Еще один момент, при прогреве от 220 автомобиль стоял практически сутки, акб заряжалась в тепле. Рука не терпит -блок горячущий, накрыт одеялом-всё равно не завелся
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
to D-4D: про солярочку- вполне возможно, неизвестно чем прежний владелец кормил машину. Может в этом причина бед???
D-4D
10.01.16  |
10.01.16 |
Пробег у вашей авто какой?
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
to D-4D: 161 000
D-4D
10.01.16  |
10.01.16 |
161 000 км... При таком пробеге нужно измерять компрессию двигателя, т.к авто не из первых рук... возможно пробег гораздо больше прим +50000. У меня на дизельном Ярисе пробег 146000км. - мне пришлось заменить комплект поршневых колец. проблема была с пуском двигателя при температуре +5 и ниже... Свечи накала были заменены полностью все 4 шт. хотя 2 еще были живые (на долго-ли?). Заменив свечи проблема не ушла... Думал, что при таком малом пробеге для дизеля о плохой компрессии и думать не надо! авто была резва! Но пуск двигателя ближе к к осени увы Я замерил компрессию в цилиндрах -оказалось все печально 9-12-11-14 при положенных 22-27. Вот и виновник в плохом пуске ( в догонку).
Меряйте компрессию для начала. Если все ок, то топливную систему на проверку... Форсунки, герметичность системы (подсос воздуха) и тд. и.тп
10.01.16  |
10.01.16 |
kalyan: to =АвтодeД: Если можно подробней про ,,,,,,ПРЕДнакал свечей, с дизелем сталкиваюсь впервые #
Предварительный или предпусковой накал свечей. Ничего нового я не изобрёл.
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
to D-4D: напомнили про компрессию 19 28 26 19, если верить нашему СТО (живу в глубинке), сколько положено не знаю...
10.01.16  |
10.01.16 |
to kalyan:
D-4D же написал 22-27, чем больше тем лучше. И промерить желательно несколько раз.
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
to =АвтодeД: Он писал про яриса.
10.01.16  |
10.01.16 |
kalyan: to =АвтодeД: Он писал про яриса. #
Да хоть про Камаз. Если компрессия менее 20 - ти. будут проблемы с запуском.
D-4D
10.01.16  |
10.01.16 |
kalyan: Он писал про яриса. #
Дизель он и в африке дизель у меня Ярис с 2005- common rail Bosch. У вас в двух горшках (26-28) все отлично, а вот в других уже не очень Разбег между цилиндрами не должен превышать прим 1,5
D-4D
10.01.16  |
10.01.16 |
=АвтодeД: И промерить желательно несколько раз. #
Добавлю, что замер при t-20c не на горячем движке!
kalyan
10.01.16  |
10.01.16 |
to D-4D: понял вас, спасибо
10.01.16  |
10.01.16 |
kalyan: to D-4D: понял вас, спасибо #
Отпишитесь о результатах замеров и ремонта. Весьма интересно всем.
kalyan
11.01.16  |
11.01.16 |
to =АвтодeД: обязательно. спасибо за понимание
