Глохнет на горячую
Хоть я тут в первый раз, очень прошу Вашей помощи.
Первый фокус, 2005, zetek, 1,8, механка
При езде на дальние расстояния (более 70-80км) автомобиль резко теряет обороты, и пытается заглохнуть. Если выжать сцепление, то он глохнет. Когда я завожу его вновь, проблема изчезает. Примерно через 10км все снова повторяется. Протестировал бензонасос (давление трешка на холостых, давление держит при остановке двигателя), сменил датчик дроссельной заслонки... двигатель ошибок не дает. лил разный бензин. передумал все что можно. подскажите кто-нибудь, хоть что нибудь.
Единственная мысль, вентилятор включается примерно на 114 градусах, может быть идет перегрев моторного отсека, и как следствие, датчиков?
05.08.12 -
у меня зитек 1-6 немец экспорт вариант у меня почти также было да и сейчас есть многое перепробовал менять датчики диагностика и другое оказалось двигатели зит очень прихотливые и ездит она у меня только на лукойле и только 95
05.08.12 -
Спасибо за отзыв. Я тоже езжу только на 95м, предыдущий хозяин лил 92й. И вроде все в норме было. Да и у меня только на третий год эксплуатации началось. Попробую промыть топливную систему и залить свежий бензин, у нас нет правда Лукойловских заправок.
Ещё купил датчик температуры, на всякий случай поменяю его.
может ещё кто подскажет?
эксперт раздела «Двигатель и питание»
06.08.12 -
to Ivan L: Проблема ваша в "Абсорбере" это система чистит воздух в топливе,получается что в рампе(где форсунки стоят) топливо нагревается и начинает кипеть,естественно машина будет капризничать.Я так понял-на холодную такого нет?
Так же это очень заметно на смену топлива(заправки)так как качество топ. разное и поведение машины тоже разное.по пробуйте при следующей проблеме охладить рампу водой,так же советую снять крышку с бензобака(эксперимент во время езды)
К тому же такие "Темы" уже есть и можете обратиться сюда: Ссылка на переход по вашей теме.
02.11.12 -
kamenev777:
Здравствуйте! Подскажите в чем причина? авто форд фокус 1. двигатель 1.8 И так 1-е. При нагревание мотора до 90 градусов машина сразу глохнет, снова заводишь, передачу вкл только начинаешь трогаться глохнет. 2-е. На ходу при скорости 40 км в час машина не удержима на дороге, а больше не развевал. Подскажите в чем причина? Заранее Спасибо!) #
Здравствуйте.
Промойте дроссельный узел, проверьте давление топлива и состояние свечей и проводов.
По вопросу, не связанному с названием темы обратитесь в поиск по форуму. Разные вопросы в одной теме не обсуждаются.
02.11.12 -
прорежте люк для бензонасоса чтоб бак неснимать заранее купите сетку на бензонасос снимите бензонасос поменяй те сетку на нем и желателино давление бензонасоса проверить на горячую ну и конечно сделать промывку топливной системы
02.11.12 -
Подскажите в чем проблема? На скорости 40 км в час машину кидает то влево, то вправо. шаровые и рулевые тяги проверили, нормально, может быть проблема в чем то другом?
02.11.12 -
to kamenev777: Внимательно читайте заголовки тем! Пользуйтесь поиском.
В данной теме обсуждается только то, что глохнет и только на горячую.
14.05.13 -
sasarev: у меняфф1 1.8 механика 2005 г. Зимой ездил нормально как только жарко стало стал находу глохнуть,5 минут постоит и опять едишь несколько километров или метры ,и опять глохнит именно когда жарко.ездил на станцию было 16 градусов,не чего они так и не нашли.давление насоса 4 атм.особенно когда едишь на дольняк.что может быть подскажите пожалуста. #
sasarev: да еще бистрее когда включишь климатконтроль #
Вам следует проверить давление в топливной магистрали.
Замените или почистите сеточку бензонасоса.
05.05.15 -
Машина фф1 на горячую глохнет на ходу когда выжимаеш сцепление. ( перед светофорами) или на холостых когда даешь газу и резко отпускаешь педаль. Заводится хорошо всегда. На холодную проблем нет. Да. Несколько дней назад при движении пахло бензином в салоне. Грешил на то что заправил полный бак, мало ли.... но когда пол бака скатал запах остался. Сейчас бензином не пахнет, зато глохнет. Механика 2003 г 115л. 1.6л.
13.02.18 -
всем привет! У меня Форд фокус1 2004 1.6 механика. Вчера возвращался домой, начал переключаться с 3 на 4, на нейтралке показал 3 000 оборотов (как и было на скорости) обороты не упали не выжимая педаль газа, после чего машина просто заглохла и не заводилась пока не остыла... Свечи новые стоят... что может быть за неисправность? Спасибо!
