Заклинило двигатель после заезда в лужу Ford Focus
тема вече
Добрый день!У меня форд фокус 2! У меня такая проблема,заехал в большую лужу и машина заглохла, постояла 2 дня попробовал завести  не заводится стартер начал прокручивать,попробовал на тросом дернуть,когда включаешь передачу двигатель даже не прокручивается!В чем может быть причина?заранее спасибо!
AL-DL
14.06.12  |
14.06.12 |
После того как двигатель заглох в большой луже, его нельзя прокручивать, пока не исследуете от чего он заглох. Большая вероятность, что вода попала в цилиндр (она не дает двигаться поршню) - происходит гидроудар. Поэтому попытки принудительного вращения коленвала усугубляют поломки. Варианты разные. Одним помогает переборка двигателя, другим только замена.
14.06.12  |
14.06.12 |
to тема вече: я думаю вам предстоит ремонт,вода точно есть в движке. или еще ,выкрути свечи и проверни вал , увидиш в каком цилиндре вода.
14.06.12  |
14.06.12 |
to тема вече: Здравствуйте.
Выворачивайте свечи и прокручивайте двигатель. Когда вся вода оттуда выльется, просушенные свечи ставьте на место и пробуйте заводить.
14.06.12  |
14.06.12 |
to тема вече:
ВНИМАНИЕ!!! Когда выкрутите свечи - прокрутите несколько раз двигатель тратером секунд по 5. Без свечей и с полностью заряженным аккумулятором он должен вращаться ОЧЕНЬ хорошо и быстро.
Это нужно сделать по двум причинам:
1 - выкинуть из цилиндров воду, если она там есть
2 - убедиться, что двигатель не заклинил
3 - убедиться, что небыло гидроудара.
Если батарейка заряжена, а двигатель без свечей крутится туго и с надрывом - возможно "клин" или даже гидроудар.
Обязательно откройте коробку воздушного фильтра двигателя. Проверте сам фильтр и загляните в коробку. Не плещется ли там вода?
Кроме того, обязательно следует посмотреть, что с маслом в двигателе.
1 - нет ли там вместо масла эмульсии
2 - не превышен ли уровень масла.
При любом несоответствии - масло заменить!
Если движка крутится, масло в норме, в корпусе воздушного фильтра нет воды - ставьте свечи и заводите авто!
03.02.14  |
03.02.14 |
Последствия гидроудара в двигателе 1,8л Ford Focus на клиентском автомобиле.
AL-DL
03.02.14  |
03.02.14 |
Интересно, как чувствует себя коленвал после таких нагрузок?
03.02.14  |
03.02.14 |
to AL-DL:
AL-DL: как чувствует себя коленвал после таких нагрузок? #
Когда как...
В японских моторах - как правило колено на выброс. Видимо потому, что контрактное колено со вкладышами от японского мотора стоит 3-5 тыс. р. Дешевле поменять, чем править гнутое.
В европейских - чаще всего поддается правке. Иногда шлифовка на следующий ремонтный размер.
ford fokus1
05.02.14  |
05.02.14 |
to vlad_m: однако не хило позагибало
89613713365
22.05.16  |
22.05.16 |
попал в глубокий брод на ваз2111 вчера сегодня выкрутил свечи а движок не в какую не хочет крутиться в чем проблема подскажите пожалуйста
22.05.16  |
22.05.16 |
to 89613713365:
Это называется " усё приехали" - гидроудар. Смотрите фотку чуть выше.
Разбирать и дефектовать.
89613713365
22.05.16  |
22.05.16 |
to Авто(дед): спасибо
