На холодную не заводится.
to kanon74:
У нас форды с ним одинаковые , цены могут значительно отличаться
от европейских запчастей
05.02.13 -
to kid1962: вот и я об этом
05.02.13 -
to kid1962: между клапаном ХХ и двигателем есть прокладка? или там на герметик надо сажать его?
05.02.13 -
Есть прокладка резиновая. Когда снимаешь клапан, она остаётся в впускном коллекторе.
У меня Ford Focus zx3 американец, двигатель Zetek-E у дюратека отличается.
05.02.13 -
У меня zx3 (Zetec 2.0-130л.с)американец
05.02.13 -
to kid1962: Хочу промыть клапан этот ,вот узнаю надо герметиком промазывать или нет .Ты не промазывал?
05.02.13 -
to FDDok: Ну, вот одинаковые машинки, только в паспорте пишут 131л.с. У меня 2002Год.
05.02.13 -
to kid1962: год тоже 2002 (в россии с 2008г) только в паспорте 1 лошадь потеряли)))
05.02.13 -
to FDDok: Никаким герметиком промазывать не надо. Если ты его не снимал, то это очень гемморойно. Нужно снимать с ямы. Сверху снимаешь, только разъём. Дальше в яму. Встаёшь под двигатель и лезещь одной рукой между двиг. и впускным коллектором. Нащупываешь и дальше думаешь, как снять. Я снимал одной рукой. Сама резиновая прокладка, она вставляется в впуск. коллектор. И при снятии клапана там и остаётся. Можешь вынуть и посмотреть в каком состоянии. У меня была нормальная. При установке клапана-он плотно прилегает на место и сжимает прокладку. Так, что никаких герметиков.
У меня причина была не в клапане и я зря покупал новый-теперь 2а рабочих.
У тебя, что плавают обороты?
05.02.13 -
Да бывает ,остановишься на светофоре например обороты секунд на 10 падают примерно до 200-300 ,потом в норму возвращаются, дросельную заслонку уже почистил ,а вот до КХХ ещё не добрался найти его не мог)))
05.02.13 -
to FDDok: Двигуны у нас с тобой одинаковые. Если что, то пиши на электронку, т. к. на форуме бываю очень редко: kut25@mail.ru и сейчас скоро выйду из-за компа.
05.02.13 -
to kid1962:
записал твою почту, вот моя A.Troyanov88@yandex.ru
05.02.13 -
to FDDok: Датчик положения дроссельной заслонки- смотришь на жгут проводов, идущий от неё и ведёшь пальцем. Они завязаны. И придёшь как раз к разъёму клапана холостого хода. Он под вп. коллектором-если смотреть сверху.
05.02.13 -
Спасибо.
11.02.13 -
привет всем! как я уже писал, токая же проблема и меня мучала! делал диагностику, все в норме покозало, и на холодную тоже, постояла ночь при -4, и довай с троса заводить! мастер посоветовал сменить катушку зажигания! поменял, как заново родился, машина с пол оборота после 12 часовой стоянки при -4 зовилась! вот уже третий день ездию, с пол оборота заводится! всю зиму мучался, как страшный сон! надеюсь кому нибудь поможет этот результат!!!
28.12.13 -
а если на датчик грязь попала то что может произойти?
10.02.16 -
проблема та же,купил год назад,лил 95, примерно две недели назад когда снизились морозы выхожу утром начинаю заводить и ноль,даже не схватывает,но бензом пахнет,грешу на ДПКВ покупаю пытаюсь поставить во дворе не подходит по диаметру(не входит в отверстие) звоню другу прошу утащить в гараж,пока тащил с толкача завел,прогрел доехал сам.ударили заморозки заводится но приходится педаль держать пока не прогрею,день работаю все ок.почитал форум решил поменять температурный датчик(рядом с термостатом) поменял на теплом движке и брызнул 92 (95 сливал бензовоз)два дня как парень завожу и все как положено сначала обороты как прогреется все ок,сегодня не торопясь утром выхожу и .......... завожу с толкача,но таскали с полчаса.
парни может на самом деле бензин(с трудом в это верится)
Авто(дед)
дима семицветов: парни может на самом деле бензин(с трудом в это верится) #
Да полно примеров. Тем более если заправляться из придорожной "бочки". По дороге домой заправляются, доезжают вроде нормально, а поутру фиг заведёшь.
12.02.16 -
заправляюсь на одной заправке газпром (в крайнем случае на других,но обязательно газпром),я про 95 может на самом деле перейти на 92 ?
Авто(дед)
дима семицветов: заправляюсь на одной заправке газпром (в крайнем случае на других,но обязательно газпром),я про 95 может на самом деле перейти на 92 ? #
Если свечи постоянно в рыжем налёте, есть резон перейти.
