На холодную не заводится.
to FDDok: купил осенью, подливал переодически, бачек пропускает
05.02.13 -
я поменял полностью и тебе советую.
05.02.13 -
to Serega343: привет, есть результаты?
05.02.13 -
to FDDok: разве это может повлиять на заводку автомобиля?
05.02.13 -
Машину куплена недавно и незнай сколько уже старый антифриз в системе находится, залил новый и заводится нормально. Но с допуском на форд антифриз смотри если менять надумаешь.
05.02.13 -
хорошее масло ,хорошие свечи,свежий антифриз,норм. бензин залог успешного запуска в морозы. По vin у меня до -29 должна заводиться.
05.02.13 -
спосибо! на суботу договорился холодную диагностику, отпишусь обязательно!
05.02.13 -
антифриз фордовский -дорогой!, я подобрал с допуском на форд в разы дешевле.
05.02.13 -
У тебя чей форд? движок какой?
05.02.13 -
европее помойму, 2004г движок 1,6 96 лошадок,
05.02.13 -
ну отпишись какой диагноз поставят.
05.02.13 -
в суботу! в сервесе делал на горячую, покозал датчик дроселя, но я поменял его, без результатно!
05.02.13 -
антифриз смени 500 рублей обойдётся ,хуже не будет, сам на улице слей и залей новый.
05.02.13 -
зделаю,
05.02.13 -
to kanon74: Я на такой поменял ,написано что имеется допуск на форд http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fs3.images.drive2.ru%2Fcar.journal.photos%2Fx3%2F4400%2F000%2F000%2F18e%2Fc7e%2F88cd814435ab6248-large.jpg&pos=9&rpt=simage&lr=47&noreask=1&source=wiz ,И смотри цвет такой же заливай который у тебя там есть.
05.02.13 -
Была такая же проблема. Мучился всю прошлую зиму и начало этой. Никто не мог ничего путного сказать. Поменял ВВ провода, катушку, свечи, клапан хол. хода и многое другое- ничего не помагает. На сервисах говорят- у вас всё в порядке. Менял всё методом тыка и конечно денежные затраты. Надоело и поехал проводить полную диагностику двиг. В дил. центр Форд в Твери. Шесть часов проверки. Двигатель в отличном состоянии, но нашли причину. В предыдущих сервисах заколхозили трубку рециркуляции картерных газав, которая идёт в впускной коллектор. Состояла аж из трёх частей. Делали летом и поэтому машина заводилась-сказали, что так можно ездить. Родная трубка другого сечения. Она при высоких температурах часто скукоживается. Поменял и о чудо, машина, как и раньше-заводится в любой мороз.
При совершенно исправном двигателе, многие диагносты забывают про вакуумные трубки и это большая ошибка. Проверяйте всю впускную систему и все в. трубки на предмет подсоса. Хотя причин может быть множество. У каждого индивидуально.
05.02.13 -
спосибо! хотя честно говоря руки уже опускаются, сегодне в городе много сервисов объездил, как узнают что фокус первый, нехотят деогнастировать на холодную!
05.02.13 -
to kid1962: Датчик холостого хода сколько стоил?
05.02.13 -
покупал недавно, 700 с мелочью!
05.02.13 -
Покупал Febi 3400 отдал
