Ford Focus 2, 1.8 Diesel, проблема с двигателем!!! — Форум Двигатель и питание Ford Focus — AutoPeople
Добрый день!  У меня Форд Фокус2 дизель, рестайлинг.
После заправки начал троить, поскакали обороты, потом и вовсе заглох и больше не заводится.
Открыл фильтр, почти целый воды. Что делать, какие последствия? Заранее благодарен!
12.08.14 -
В баке еще вода есть?
12.08.14 -
Воды нет, залил 20 литров нормальной саляры, открутил форсунки, выгнал воздух. Потом сел аккумулятор и я пытался завестись на веревке. На 3-й передаче из выхлопной валит черный дым, но ни одного намека на то чтоб он завелся. Все голову сломал.
12.08.14 -
Двигатель не стуканул? были ли в нем постороние стуки ?
12.08.14 -
Двигатель не стуканул, крутит. Единственное есть некоторый стук как будто клапана, двигатель прокручивается.
12.08.14 -
Хочу понять проблему, что может быть. Т.к ремонт недешевый у дизелей.
Frod: Воды нет, На 3-й передаче из выхлопной валит черный дым, но ни одного намека на то чтоб он завелся. Все голову сломал.
Дыма без огня не бывает. Значит вспышки всё же есть. Видимо не ото всей воды избавились.
Фильтр ещё в самом ТНВД может стоять. У вас таковой имеется?
А вот таскать на "верёвке" с водой не следовало.
12.08.14 -
Я не знаю, а где находится этот ТНВД?
to Frod: Движок у вас уже вот такой? С общей топливной рампой?
Год выпуска какой?
12.08.14 -
Да, похож, даже скажу так, это он. У меня Фокус2, рестайлинг, дизель 1.8Т, 2009 год., скажите, с датчиком топливным это может быть связано?
to Frod:
Воду если она прошла фильтры и попала в топливную систему нужно срочно удалять, иначе возможна коррозия деталей ТНВД. Это сейчас основное. А с датчиком давления потом разберётесь.
"Для дизельных автомобилей вода таит еще большие неприятности. Наличие воды в дизтопливе может вывести из строя топливную систему дизеля. Причем, ремонт затем потребует не только времени, но и существенных материальных затрат".
to Frod:
И лучше обратиться к спецам. Самому вам не справиться.
23.02.17 -
После замены антифриза при включении зажигания включается вентилятор, а при включении стартера загораются фары. Двигатель не заводится. Двигатель 1.8 TDCI. Может кто-то в теме?
23.02.17 -
Вентилятор включается, если происходит обрыв температурного датчика. Фары могут включатся при разряженном аккумуляторе. Все это надо проверить.
17.03.17 -
Здравствуйте. Форд фокус 2, 2007 г.в. ,дизель 1.8. Загорелась красная лампочка на щитке приборов и надпись неисправность двигателя. Теперь авто не едет толком (нет форсажа). Зимой пару раз "прикуривали". Что можно сделать? Также во время "прикуривания" один раз было, что двигатель крутит , а стрелки приборов на месте. Правда и раньше прикуривали ,но проблем не было.
to zhukf1:
Это называется, допился, тьфу - доприкуривался. (шутка)
Движок переключился в аварийный режим. Делайте диагностику.
17.03.17 -
А, что можно попробовать сделать самому? ,диагностика 4,5к стоит
zhukf1: А, что можно попробовать сделать самому? ,диагностика 4,5к стоит #
Снять минусовую клемму с аккум-а на ночь.
09.03.18 -
zhukf1: Здравствуйте. Форд фокус 2, 2007 г.в. ,дизель 1.8. Загорелась красная лампочка на щитке приборов и надпись неисправность двигателя. Теперь авто не едет толком (нет форсажа). Зимой пару раз "прикуривали". Что можно сделать? Также во время "прикуривания" один раз было, что двигатель крутит , а стрелки приборов на месте. Правда и раньше прикуривали ,но проблем не было. #
Привет ! У моего форда дизеля тохе загорелоась лампочка и ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН авто толком не едет нет форссажа тоже.Что Вы сделали ?Напишите пожалуста?
27.02.19 -
Купил себе фф2 седан дизель
такое ощущение что у машины при малейшем повороте руля плывет зад? Что может быть?
Ramilka2810: Что может быть?
Всё что угодно. На вторичном рынке, беспроблемных машин не бывает.
Загоняйте на подъёмник, проверяйте состояние подвески, в целом, углы установки колёс, параллельность осей (перед, зад)
