Загорается лампа давления масла Ford Focus
SkorpionMM
Всем привет. Проблема такая: Холодный движок тупит и дымит сильно,при нагреве до рабочей температуры начинает мигать лампа давления масла,а потом и вовсе горит. Машина не тянет совершенно. FF1 ENDURA DI 1.8 66Kwt
10.09.11  |
10.09.11 |
to SkorpionMM: Здравствуйте. Какой пробег? Кажется, что движок пора капиталить.
10.09.11  |
10.09.11 |
to SkorpionMM: Езжайте на диагностику а после к мотористу пусть сделает диагностику.
SkorpionMM
10.09.11  |
10.09.11 |
165000 но он явно мотаный,реальный за 200 переваливает скорее всего
SkorpionMM
10.09.11  |
10.09.11 |
придётся наверно (((
to mATr1xX:
10.09.11  |
10.09.11 |
SkorpionMM: начинает мигать лампа давления масла,а потом и вовсе горит #
При таких симптомах нужно уровень проверять, а у Вас об этом ни слова.
SkorpionMM
11.09.11  |
11.09.11 |
уровень в норме,грешил на фильтр с маслом,но не помогла их замена ни сколько
to vitalliy:
11.09.11  |
11.09.11 |
Тогда остается редукционный клапан, но возможно и насос. Так-же возможно масло не приемливого качества. Все это к дымлению ДВС не относится. Думаю с таким "букетом" проблем без разборки двигателя не обойтись.
SkorpionMM
17.09.11  |
17.09.11 |
А неисправная турбина может такой эффект давать?
18.09.11  |
18.09.11 |
SkorpionMM: А неисправная турбина может такой эффект давать? #
Дымить и тупить - да.
Но, на падения давления масла в системе она врядли сильно повлияет. Разве, если она вся гремит и масло с нее льется.
SkorpionMM
18.09.11  |
18.09.11 |
с маслом вроде разобрался,вчера снял поддон,а там слабо прикручена была трубка маслозаборника,кое как затянули-лампа больше не горит.
18.09.11  |
18.09.11 |
SkorpionMM: с маслом вроде разобрался,вчера снял поддон,а там слабо прикручена была трубка маслозаборника,кое как затянули-лампа больше не горит.
to Messir: #
Сетку маслоприемника следовало бы заодно промыть.
Теперь осталась только дымность и отсутствие тяги? Это уже прямое следствие неработающей турбины.
SkorpionMM
18.09.11  |
18.09.11 |
чистенькая на удивление была!
18.09.11  |
18.09.11 |
SkorpionMM: чистенькая на удивление была!
to Messir: #
Значит, на хорошем масле машина работала!
19.09.11  |
19.09.11 |
to SkorpionMM: Проверяйте турбину. Так же подобная тема была тут.
