Где находится датчик холостого хода FF1 Ford Focus
Alex-xv
Здравствуйте. На холодном двигателе иногда прыгают обороты. Прочитал на форуме что нужно почистить заслонку и датчик холостого хода. С заслонкой разобрался, почистил, а вот где находится датчик холостого хода и возможно ли его самому почистить не смог разобраться.  PS если можно подробно опишите как его вынимать. Руки вроде из нужных мест растут а вот знаний не хватает )
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
Alex-xv
Вы пишите на чем ищем???
Alex-xv
01.09.11  |
01.09.11 |
Форд фокус 1 2001 года рождения. Двигатель 2.0 Зитек 16V Коробка автомат
to kubik:
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
Alex-xv
У меня форд фокус 1 1.8 зетек, у Вас 2.0 зетек, одно и тоже. Клапан находится на впускном коллекторе. Крепится на 2-х болтах. Верхний болт отпускается сверху, для этого необходимо снять корпус воздушного фильтра, воздуховод, подлезать не очень удобно скажу сразу (со стороны катушки зажигания). Нижний болт отпускать с ямы - тоже наощупь. Я уже наловчился, у меня это занимает около 40-50 минут вместе со снятием защиты. Промыть необходимо очистителем карбюратора и желательно замочить его на несколько часов, если есть время.
Alex-xv
01.09.11  |
01.09.11 |
Спасибо. К сожалению у меня нет ямы, придется в сервис ехать. А что еще можно самому почистить?
to kubik:
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
Alex-xv
Я бы Вам второй способ предложил, но там работы на пол дня. Я сам раньше 2 раза чистил, снимал коллектор полностью, а перед этим топливную рампу и форсунки и т.д., но так лучше не делать, во первых нужно будет менять прокладки на форсунках и появиться присосы между коллектором и блоком, необходим герметик. Самому можно почистить дроссельную заслонку, но это Вы уже сделали. Я чистил сеточку бензонасоса, но это тоже требует времени, под задним седеньем вырезал отверстие и снимал сам насос в сборе. В инструкции, что бы снять насос надо разобрать пол машины. Кстати если у Вас стоит не родной клапан хх, то такое может быть - низкие обороты и подергивание и бывает глохнет при заводе на холодную, со второй попытки нормально. Сам проверял, оригинал держит хорошо обороты.
02.09.11  |
02.09.11 |
to Alex-xv: Здравствуйте. Посмотрите эту тему.
FDDok
03.02.13  |
03.02.13 |
А есть у кого фото где находится датчик холостых оборотов? ,его можно промыть очистителем карбюратора? дросельную заслонку почистил ,а вот до датчика пока не добрался.
04.02.13  |
04.02.13 |
to FDDok: Для этого надо пользоваться поиском.
