Подскажите пожалуйста! Ford Focus
lav601
Подскажите пожалуйста- можно ли самостоятельно " погасить" жёлтую лампочку ошибки на приборном щитке???
Администратор
Администратор
29.08.09  |
29.08.09 |
Попробуйте снять на несколько минут клемму аккумулятора.
Игорентий
29.08.09  |
29.08.09 |
Если после отсоеденения аккумулятораона опять загорится, то обратитесь на СТО с компьютерной диагностикой.
anb24
30.08.09  |
30.08.09 |
можно. как я понимаю горит чек? (фигурка такая в виде эмблемы шевроле).
нужно почистить дополнительный датчик на CO2, делается это оч просто с помощью хим. средства для очистки салона, тлько продуть потом не забудьте.
если вопросы есть, пишите
01.09.09  |
01.09.09 |
anb24: можно. как я понимаю горит чек? (фигурка такая в виде эмблемы шевроле). #
Причем тут шевроле если речь идет о форде фокусе?
01.09.09  |
01.09.09 |
to lav601: Если есть код магнитолы, то смело снимайте на 5 минут клемму аккумулятора, а потом вновь подсоедините ее.
