Про масло (FF1) Ford Focus
RDA58
Сейчас MOBIL -1 5\50 в зиму собираюсь поменять на что лучше,может 5\40 или 5\30,может родное фордовское оно и дешевле или Costrol есть специальное для форда?Пробег 240000.В магазинах все по разному советуют и про вязкость и про марки масел.
d7k1k49
23.10.10  |
23.10.10 |
У Costrol есть специальное масло для автомобилей Ford
Castrol Magnatec 5W-30 A1
RDA58
23.10.10  |
23.10.10 |
Какое лучше
23.10.10  |
23.10.10 |
to RDA58: У тебя залито замечательное масло. Заливай смело на зиму такое-же и ни о чем не думай.
RDA58
23.10.10  |
23.10.10 |
Масло хорошее,просто хотел такое же по качеству и свойствам,но по дешевле,Mobil 1 берет за бренд копеечку еще
d7k1k49
23.10.10  |
23.10.10 |
Рекомендуемые свойства масла на Ford это 5w30 Так-же можно позвонить за консультацией в официальный сервис там свяжут с мастером. Я так делал.
23.10.10  |
23.10.10 |
to RDA58:
привет,рекомендую на зиму 5w30, у него проходимость лучше.
23.10.10  |
23.10.10 |
to d7k1k49:
to агент:
Господа ! Посмотрите на эту диаграмму!
Она есть почти на каждой банке масла!
О какой "лучшей проходимости" вы говорите ? Лучшая проходимость по пищеводу ? Может быть...
5w30 при минус 25 превращается в сироп. При минус 30 в пластилин!!! Не верите - поставьте стакан с маслом в морозильник. Там всего -18С и достаньте через 4 часа...
to RDA58: Лучший и более дешевый вариант 5w40. Если нужно подешевле - ищи Mobil 3000. Ну на худой конец Esso 5w40.Esso - это дочерняя компания Mobil. Выпускает бюджетные масла. Но ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ.
25.10.10  |
25.10.10 |
to vlad_m: привет,вы наверное в этом плохо разбираетесь. почему тогда деды в гаражах с приходом зимы переходят с15w40 на 10w30?.
25.10.10  |
25.10.10 |
to vlad_m:
тем более ,что форд,для своих движков (ЗЕТЕК) рекомендует настоятельно. ПРОЧИТАЙТЕ в книжечке для авто.
25.10.10  |
25.10.10 |
ну да для мицубиси можна лить то ,что считает хозяин авто.
d7k1k49
25.10.10  |
25.10.10 |
Масло Castrol Magnatec 5W-30 A1 пригодно к -30. Я буду использовать зимой это масло. У масла кроме вязкости есть и другие спецификации которые надо выдерживать.Узнайте рекомендуемое для Вашего авто масло.
25.10.10  |
25.10.10 |
to агент:
Привет-привет! Вам в теплой Астрахани этого не понять!!! Деды меняют 15w40 на 10w30 по той простой причине, что 15w40 при минус 20 - пластилин, а 10w30 еще кисель.
Моего опыта достаточно, чтобы утверждать, что Mobil 5w40 - это то, что нужно для нашего климата. Мало того - в ряде случаев оно ЛУЧШЕ чем CASTROL 5w40. Доказано экспериментально на моторах клиентов.
Я надеюсь вы не думаете, что я ни разу в жизни ни видел из нутри ЗЯТЬКА ? Засуньте мурзилку от ФОРДА ему - же в задницу. Послушайте практика!
Форд не производит испытаний по эксплуатации автомобилей в условиях Урала и Сибири ? Нет ? А мы их эксплуатируем здесь на свой страх и риск! А вы знаете, что Форд не гарантирует запуск двигателя при температурах окружающего воздуха ниже -25С ? Как в прочем и Тойота и Митсубиси. Нет у них таких температур. Не рассчитаны двигатели на эксплуатацию в таких условиях !!! НЕ РАССЧИТАНЫ !!! Все резинотехнические изделия в современных двигателях сделаны вовсе не из резины. Из ИЗОМЕРОВ нефти. Настоящего каучука там НЕТ ! Соответственно производители этих изделий (AJUSA, CORTECO) гарантируют их работу до -22С. А раз двигатели на меньшую температуру не рассчитаны - нафига туда лить низкотемпературное масло ? Вот Вам и рекомендации производителей!
А вы думаете Тойота и Митсубиси рекомендуют лить другое масло ? Тойота - Тойота 5w30, Mitsubishi - Mitsubishi 5w30...
В климате Японии это проходит. Япония находится в климатической зоне Украины... Куда им наши морозы....
Хотя в мурзилке для Митсубиси (праворукой) есть сноска, что - "При эксплуатации в северных районах - использовать масло соответствующее климатической зоне, о чем следует узнать у дилера."
Не надо лениться - поставьте в морозильник два - три разных масла на ночь. Утром посмотрите - что и как. Зрячий да увидит, как говориться.
Настоятельно рекомендую сходить ко мне на сайт и прочесть эту статью.
Хотя- моторы Ваши и вы можете лить туда все что пожелаете .....
25.10.10  |
25.10.10 |
to vlad_m:
привет,давай без обид,нас человек спросил (автор статьи),что лучше 5w40, или 5w30? на зиму.
мы советуем кто -что, (А У НЕГО 5w50) ,и вы советуете в зиму это масло,(прочитай свой ответ),а на вашем сайте противоречите цитирую( разнообразные особо загущенные W..50,60 и т.д. ,никак не соответствуют нормативам,заложенных при проектировании двигателя.) ну и т.д. .
25.10.10  |
25.10.10 |
to агент:
Без обид конечно... Но вы поймите одну вестч. Вязкость масла меняется от температуры в обратном порядке!!! Когда оно условно-холодное - оно жидкое. А когда оно разогревается оно становится БОЛЕЕ вязкое!!!
Та вот до #w40 - это нормально густое масло. А все, что выше - w50. w60 - это масла для "горячих моторов". Для экстремальных режимов. Для оборотов за 5000 и выше. Для тех условий, когда необходимо в перегрузках удержать колено на весу над вкладышами. А при нормальной эксплуатации это излишняя трата денег.
Но здесь мы говорим о зимней эксплуатации масла. По этому больше нужно обращать внимания на нижнюю границу.
У 5w30 граница -25C . У 5w40 ниже -30C. По собственному опыту - на 5ц40 гарантировано запускался в -43С. При малой влажности. На 5ц30 такие номера не проходят.
В общем - если зима мягкая, то 5ц30 - возможно. Если зима давит до -30 и ниже - не следует его использовать. Если лето жарит за +40 - то 5ц30 тоже нельзя.
Все современные моторы рассчитаны на использование масла на синтетической основе. А из синтетики наиболее доступно по цене и удовлетворяет параметрам круглогодичного использования - 5W40 . А по качеству - лучше Mobil (для Европы. В серых канистрах) пока ничего нет!
25.10.10  |
25.10.10 |
to vlad_m:
наш автор из Пензы,а там морозы наверное не очень.
вопрос,почему в жару +40 нельзя 5w30 ?.
25.10.10  |
25.10.10 |
to агент:
Потому,что верхняя граница эксплуатации у него чуть выше+30. А дальше оно должно разлагаться. Не сразу конечно, но постепенно и неминуемо. То есть ресурс службы масла будет сильно занижен. Это значит, что если производитель "Форд" рекомендует менять масло в конкретном двигателе раз в 10 000км, то вполне вероятно, что его придется менять раз в 5 000 км.
Где уж тут экономия ?
kubik
27.10.10  |
27.10.10 |
RDA 58 Во-первых, Вы неправильно написали марку масла. Надо полностью писать марку и спецификацию, а Вы выдерныли какие-то части. Насколько я понял у Вас всесезонное. Тогда зачем его менять? Если это 5W-50 (первая цифра зимняя характеристика, чем она меньше тем лучше, а вторая летняя чем больше тем лучше). У меня форд фокус 1, седан, двигатель зетек, пробег 215 000 км. Заливаю фордовское 5W-30 как написано в книге. Покупаю у официалов. Меняю раз в 10 000 км. А насчет того какое масло заливать решать Вам, привыкла у Вас машина на 5/50 как Вы пишите пусть работает если Вас ничего не беспокоит. А купить Вы можете масло 5W-50, а там только этикетка родная, а масло там может быть другое. Это как про бензин заливаешь 95-й, а там черт его знает какой, бывает машина не едет(был один раз такой случай, причем заправка очень известной фирмы в Москве). У Вас всесезонное масло и нечего выдумывать.
27.10.10  |
27.10.10 |
to kubik:
Опять "за рыбу - деньги!"
Вы внимательно ВСЕ сообщения прочтите...
kubik
27.10.10  |
27.10.10 |
to vlad m Вы на митсубиси не в тот раздел заехали. Я прочитал про верхнюю границу +30 градусов и все понял.
27.10.10  |
27.10.10 |
to kubik:
Ну про митсубиси вы зря так... Если лично Вам советы эксперта ненужны - вы так прямо и скажите! Зачем митсубиси обижать?
