Устанавливаем очешник на Focus I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Предлагаю весьма простой вариант установки очешника. Не требует снятия ручки, переделки крепежа и прочих заморочек. К самому очешнику и клипсам НС1 дополнительно (лучше взять НС2) нужно 2 самореза длиной примерно 2,5–3 см (обязательно с небольшим участком резьбы)
Устанавливаем между противосолнечными козырьками:
1. Вынуть передний плафон освещения
– расстояния между обшивкой потолка и металлом крыши хватает
– толщина обшивки потолка - 0.5см
2. Сделать разметку под ножки очешника на обшивке с расчетом, что очешник открыватся от себя.
3. Вырезать 2 отверстия в виде квадрата. Отверстия должны быть немного меньше, чем ножки очешника для придания жесткости.
4. Вставить ножки в вырезы.
5. Аккуратно одеть клипсы НС за обшивкой. Будьте осторожны - не зажмите провод питания плафона подсветки.
6. Закрутить саморезы.
Вот и все. Очешник готов - установлен ровно между козырьками.
Преимущества:
  • Простота установки, не применяя сложных инструментов. Буквально с помощью ножа и отвертки.
  • Приличный внешний вид.
  • Очки всегда под рукой, как для водителя, так и для пассажира
  • Не отражается в зеркале, не мешает обзору.
  • Ручка над водительским сидением остается на месте.
