Выбор резины.
Здравствуйте всем,
муж в этом году поставил на машину колеса кама euro -129, я была против, но он говорит что это хорошие шины. В принципе я уже полтора месяца отъездила, пока тьфу, тьфу, тьфу, все хорошо, но если у кого-то есть практика езды на этих колесах поделитесь впечатлениями.
21.06.10 -
Добрый день. Вполне сносная резина, особенно для гравия. Вообще ставиться на более агрессивные машины - например на Subaru. Не переживайте понапрасну, все в порядке с вашими колесами.
21.06.10 -
Спасибо Rain, а скажите агрессивные машины это для дрифтования? Я в принципе аккуратно езжу, но иногда резко торможу, эта кама не быстро сотрется? А то муж говорит колеса для дрифтования несколько раз за сезон надо менять. Если вы говорите эти колеса нормальные, то я бы не хотела их часто менять.
22.06.10 -
И не только для дрифования. К фиесте это не относится (если конечно, у вас не заряженная). Вам и не надо их часто менять, раз вы спокойно ездите.
12.10.10 -
второй год езжу на шинах с которыми купил машину. резина HANKOOK 195/50/R15. Вопрос знатокам: или резина га@но, или подвеска на фиесте как на паровозе? на ямах просто капут. А если перезжаешь травмайные рельсы под углом (не под 90 градусов), то трясет как на рафтинге.....
13.10.10 -
да не, резина вроде нормальная. по подвеске я тоже не помню, чтобы было все так печально, а вы диагностику подвески делалали? балансировку?
13.10.10 -
диагностику подвески не делал, первое то делал на 8000км, т.к. раз в год надо делать (не позднее), а до этого я мало на фиесте ездил, может не замечал?
14.10.10 -
Не исключено. Просто есть такой момент - чем четче и чаще прислушиваешься, тем больше начинаешь замечать. А потом сомнения появляются - замечал, не замечал, было или нет. Вы проверьте подвеску, прочистите все в колесах, когда резину будете менять. Если она и зимней себя также поведет, вот тогда будет реальынй повод задуматься.
16.10.10 -
to Rain:
Сменил летнюю резину HANKOOK (родную) на зимнюю шиповку гиславед 4. Фея просто плывет! Мягкий ход (даже на фоне шипов), кочки проходит без прыжков как на табуретке, проезд рельсов не доставляет дискомфорт. Мои сомненья подтвердились: резина HANKOOK просто отстой! Жалею что не сменил раньше ( 2 сезона проехал на ней), обидно за подвеску.....
18.10.10 -
to vlad063: Ничего, лучше поздно, как говорится. рад за вас, в любом случае.
18.10.10 -
все что не делается все к лучшему.
18.10.10 -
будем знать спасибо за инфо.
13.01.11 -
Машина зверь на всех резинах хороша!)
16.01.11 -
to BuPyc: Катайтесь на здоровье.
20.03.11 -
колеса хорошие, но они не долговечные
20.03.11 -
Порой надо быть уверенным ,что давление в шинах в норме. А то был случай у знакомого.Жена его меняла резину (зиму на лето),так вот там умельцы накачали шины аж до 2.7 (вместо 1.9 ..2.1) ......Последствия ...ясны! Просто брехал у шиномонтажников манометр....всяко бывает...!) Да, но в плохом ,тоже есть хорошее....расход топлива снизился на 0.5 литра на сотню при таком давлении в шинах.Удачи!)
11.04.12 -
ford-fiesta:
Да все они недолговечные, сморя как эксплуатировать...
28.04.12 -
NikolAs: расход топлива снизился на 0.5 литра на сотню при таком давлении в шинах. #
Можно сэкономить пол литра бензина,а потом убить подвеску.
28.04.12 -
vlad063: Сменил летнюю резину HANKOOK (родную) на зимнюю шиповку гиславед 4. Фея просто плывет! Мягкий ход (даже на фоне шипов), кочки проходит без прыжков как на табуретке, проезд рельсов не доставляет дискомфорт. #
Вы сравниваете совсем разные вещи. Зимняя резина изначально должна быть более мягкой,ведь она предназначена для работы в условиях низких температур и не должна терять при этом своих свойств,соответственно имеет другой состав.Именно поэтому зимняя резина усиленно изнашивается при эксплуатации летом.
03.02.13 -
Резина в принципе отличная, но она быстро теряет свои качества, износ очень быстрый.
03.02.13 -
Васек: Резина в принципе отличная, но она быстро теряет свои качества, износ очень быстрый. #
Насколько быстрый?
