Fiat Marea 1,6 проверка реле бензонасоса — Форум Эксплуатация Fiat Linea — AutoPeople
Пару дней назад заглохла машина, до сих пор не заводится. Насос при включении зажигания не качает (но на мгновение слышно еле заметное "бум" как будто вот-вот хотел начать работать). Дал +12 на насос -- работает.
Полез мерить напряжение на проводе к бензонасосу, разрезал провод рядом с водит. сиденьем над порогом, при включении зажигания на провод подается +3 вольта на пол секунды (видно в этот момент насос включается на мгновение).
Прозвонил этот провод на массу -- контакт есть, прозвонил на плюс -- тоже контакт есть.. странно, может так и должно быть не шарю.
Под капотом на стенке моторного отсека и салона раскрутил коробочку, два предохранителя целые, рядом прикручено сдвоенное реле, оно щелкает при повороте ключа в зажигание, но мне кажется "щелканье" не показатель исправности, тем более что там их два, а какое из них щелкает не видно т.к. обе релюхи в одной коробочке, в общим я пока думаю что может проблема в реле.
Подскажите как проверить эту релюху? Оно у меня 15-ти контактное, вот как на картинке.
ps Новое нашел продается за 1800 руб. Но вдруг не в нем дело.
14.05.11 -
Выкладывай, интересно почитать будет..
14.05.11 -
А может и из за порванного ремня ГРМ, ты бы проверил навсяк.. Звук при вращении стартером не легче чем обычно?
14.05.11 -
У меня так было:
Да вот надо было глянуть на ролики, я что-то не обратил внимание, наверное потому, что менял ГРМ около 10 тыс. назад и на него даже не подумал.
По звуку и по ощущениям, кстати, крутил стартер как обычно.
А разве при обрыве ГРМ блок кправления блокирует подачу напряжение на бензонасос?
14.05.11 -
Z датчик положения коленвал новый поставил, все равно проблема осталась.
