Отопитель салона: плохо греет печка
Уважаемые колеги поделитесь отзывами о своих палио по поводу печки .зимой еле тёплый воздух при минус 25 затягивает лобовое стекло ставил дополнительную электропомпу немного потеплей но всё равно не то .Термостат менял эфекта никакова.Температуру держит рабочую чуть выше половины шкалы.Пробовал проливать отцепить шланги подачи и обратки проливается хорошо. при работе авто шланги подачи и обратки горячие А дует тёплый воздух не горячий особенно на водительскую сторону можно сказать холодный.А у вас как обстоят дела ?
12.05.11 -
У меня водительская сторона тоже плохо прогревается. Но я грешу на то, что скорей всего забилась грязью, т.к. три года назад когда авто брал от жара печки можно было свариться. Хорошо греет на второй скорости, на третьей шума много (оч. много!) а толку нет. На первой ни шума, ни тепла.
Этой зимой заметил, что когда после ночи заводишь авто и сразу включаешь печку в машине идет снег. Если включить не сразу, а подождать когда движок хорошо прогреется, то воздух из печки ощутимо влажный.
12.05.11 -
Я у себя снимал панель что бы добраться до печки было не много листвы на радиаторе почистил только эфекта нет .Да там как раз на водительской стороне окно забора воздуха с улицы .Как станет тепло буду скидывать панель ставить отопитель помощней .Ещё раз спасибо за то что поделились отзывом теперь я могу сравнить точто моя печка наверняка неисправна а не фиаты холодные .
12.05.11 -
У меня после покупки машины тоже были притензии к мощности печки. Хоть как-то греть начинала только на 3-й скорости . Даже грешным делом подумал что в Бразилии холодов не бывает, и отопитель им нафик не нужен, только кондиционер.
А потом сняли мне на сто фильтр салона, а он забит так что просто кашмар. Пока езжу без фильтра. Зато теперь к печке претензий нет. По городу выше 2-й скорости ни когда не включаю, а по трассе при длительной езде в "-3" - "-5" даже выключать иногда приходится, т.к. жарко.
12.05.11 -
но у меня машина без кондея и фильтра салона нет и некогда не было конструкцией не предусмотрен .С положения вышел установил дополнительную эл .помпу .заменил пркладку головки цилиндров она просто сгнила от времени ещё между 1и 2 цилиндром пробита была . теперь в -35 тепло даже по трассе про город молчу . сибирь это вам не Kiev City
19.02.12 -
Машина к Зиме не подготовлена совсем, чтобы прогреть машину я должен минут 10 кататься по городу потом включить печку на 2 режиме и ждать 10 минут чтоб стало хоть как то тепло.... А если ждать на холостых оборотах... то можно час простоять а толку не будет. В общем говоря про прогрев и тепло, Надо пол часа Над ней пыхтеть чтоб тебе хоть что то грело ....
19.02.12 -
Tatarin63: Машина к Зиме не подготовлена совсем, #
Это не машина не подготовлена, а Вы ее не подготовили.
Надо было снять радиатор отопителя, прочистит его и промыть, заменить задубевшие патрубки и старые хомуты, залить свежую жидкость и удалить воздух.
20.02.12 -
Машина новая, я не думал что если она с нуля то надо трубки хомуты менять... Она даже еще на гарантии!!!! Объясните толком как это делать на будущее, и как правильнее будет предъявить это диллерам...
Заранее спасибо.
20.02.12 -
Tatarin63: Машина новая, я не думал что если она с нуля то надо трубки хомуты менять... Она даже еще на гарантии!!!! Объясните толком как это делать на будущее, и как правильнее будет предъявить это диллерам...
Заранее спасибо.
to Messir: #
Если машина новая, то по идее, будущее это должно наступить лет через 5.
В Вашем случае, как мне кажется эта новая машина была собрана гдле-то и кем-то на скорую руку. Проверяйте температуру нижнего патрубка радиатора. Мне кажется, что у Вас термостат не держит на малом круге. Если нижний патрубок будет теплый во время прогрева двигателя, то можете смело требовать у ОД замену термостата.
22.02.12 -
Messir: то можете смело требовать у ОД замену термостата. #
Поддерживаю. А возможно он вовсе не исправен.
22.02.12 -
Где находится термостат???
22.02.12 -
to Tatarin63: Тут.
25.02.12 -
Tatarin63: Где находится термостат??? #
По термостату тут.
24.01.18 -
Привет Пацаны , подскажите пожалуйста ,у меня Фиат Линея 2012 г ,проблема в том что еле еле дует теплый воздух при -5,а -15 это абзац. заганял на СТО поменяли жидкость , и у меня был сломан штуцер на термостате , поставили новый штуцер , проблема не решина , мастера говорят Радиатор Печки менять нужно !подскажите
Авто (модер)
chernevvv2: мастера говорят Радиатор Печки менять нужно !подскажите #
Если патрубки "печные", один горячий, другой холодный, так и есть.
Или нет циркуляции через радиатор, или он забит напрочь.
