Заломал свечу — Форум Эксплуатация Fiat Linea — AutoPeople
Заломал свечу
Блин выкручивал свечу и заломал случайно. Сколько я уже их перекрутил - уйма. А тут на тебе. Короче как ее щас достать?
06.12.10 -
Это не проблема. Попробуйте вбить в нее пруточек и провернуть думаю должна пойти.
06.12.10 -
Только двигатель не заводите, а то масло в картере бензином разбавите. Удачи
06.12.10 -
не, ну ты реальный пацан. :))) свечу заломать! :))) это как ее надо было крутить чтоб еще и заломать?
двигун пока не заводи.
06.12.10 -
есть однако в природе шансовый интрумент ТОРКС. там имееццо специальный похожий на конусный метчик ключик. Им можно провернуть.
06.12.10 -
И еще есть в наборах ключей или поищите в автомагазинах специальную цанговую приспособу для выворачивания.
06.12.10 -
Если сломали не под самое основание то выверните, только залейте смазкой какой и дайте постоять немного, можно даже солярой.
06.12.10 -
Не достанешь никак. снимай голову, тогда еще может и получиться что ухватить и провернуть, а так не достанешь. Было у меня такое только на другой машине.
06.12.10 -
to sensey: Чтобы впредь не иметь проблем с выкручиванием свечей необходимо правильно закручивать.Закручиваем "от руки" без применения рычага на ключе до упора и после легко доворачиаем на примерно на 180 градусов (пол оборота),таким образом дожимая упорное кольцо -шайбу свечи! Еще стоит перед заворачиванием,натереть резьбу свечи грифелем мягкого концелярского карандаша,потом сдуть остатки грифеля (крошки) и завернуть.Это исключит от пригарания резьбы свечи.Если сразу чувствуете ,что свеча туго откручивается,то стоит подстраховаться и залить вокруг свечи либо вэдешку-40 либо тормозной капнуть. При применении грифеля проблем с отворачиванием как правило не бывает! Удачи!
06.12.10 -
вот так заменил свечку. знал бы не полез. Глову снимать, а естьтам какие хитрости? самому то можно снять?
06.12.10 -
Голову снимай. И тогда пробуй крутить, а не пойдет поищи бу-шку. Думаю что тухловатое дело твое, полюбе менять голову.
