Глохнет мой дизель. Fiat Linea
F1_formula
Подскажите. Я вот на неделе заправил полный бак зимней соляры ибо обещали большие морозы. И еду по трассе и чувствую провалы в движке - как будто пропадает тяга. Ровная дорога, асфальт чистый. И глохнет. Постоял минут 5, потом завел и поехал. Сегодня та же история. Машина новая, прошлой зимой откатался в большой мороз без проблем. Что может быть?
master2
06.12.10  |
06.12.10 |
Скажите, вы фильтр топливный давно меняли? В топливном фильтре может скапливаться вода и примерзать, блокируя протеканию топлива.
F1_formula
06.12.10  |
06.12.10 |
Фильтр я менял недавно готовя авто к зиме сделал все ТО. Недешево однако, но зато теперь должен быть спокоен. А на самом деле вот оно как вышло.
sensey
06.12.10  |
06.12.10 |
Может солярку бодяжите, если не вы то "кто то". Где емеете привычку заправляться? Не у дяди Васи часом?
F1_formula
06.12.10  |
06.12.10 |
Нет заправляюсь на Лукойле - он возле моего дома недалеко. Всегда там заправлялся и никогда никаких проблем не было.
master2
06.12.10  |
06.12.10 |
Тогда едете в теплый гараж и снимаете с бака топливный насос и чистите от льда. Солярку я бы слили и бак прочистил.
fiat-driver2
06.12.10  |
06.12.10 |
Получается что забивается система и двигатель глохнет. Думаю я что дело тут в фильтрах, в топливоном фильтре. Снимите гляньте.
master2
06.12.10  |
06.12.10 |
Если бы дело было в фильтре то машина не завелась вообще, а так он даже до трассы доезжает. Не говорите ерунды товарищ.
Goblin
06.12.10  |
06.12.10 |
Дело темное конечно, но однозначно могу сказать что дело в топливной системе и похоже по описанию вашего поста как то связано по продолжительности с нагревом двигателя.
master2
06.12.10  |
06.12.10 |
to Goblin:
какой нагрев? про нагрев можно говорить когда ТНВД стоит отдельно, а у него дизель Common Rail - это совсем другое.
Goblin
06.12.10  |
06.12.10 |
Тогда в гараж и попробуйте дать движку поработать там минут этак 40, потом увидите результат.
U_deda
06.12.10  |
06.12.10 |
Короче, друг мой, в топливной горловине есть шланг для вентиляции бака. В дизелях он точно есть, так вот он мог подзабиться водой и замерзнуть, отсюда не хватает воздуха при работе мотора и создается ваккум в топливной системе. Было у меня подобное. Ты или в гаражик теплый заедь или крышку бака плотно не закручивай и так поездий, а нам потом расскажешь.
abwer
06.12.10  |
06.12.10 |
Дед может быть очень даже прав. Крышку бака открути и если воздух туда засосет то там образовывается вакуум. Теплый гараж.
