горит что то не пойму что Fiat Linea
keeper2010
добрый вечер.
по сути вопроса - у меня иногда появляется какой то неприятный запах гари в салоне. не то провода где то плавятся не то пластмасса. помогите, а то сгорю когда-нить.
udav
05.12.10  |
05.12.10 |
смотрите блок предохранителей, скорей всего в нем проблема. стоит предохранитель большего номинала и он будет гореть. увидите по цвету сразу.
sensey
05.12.10  |
05.12.10 |
гореть может все что угодно - это не пластмасса, думаю что это контакт где то подгорает. проверяйте контакты те что в салоне.
keeper2010
05.12.10  |
05.12.10 |
спасибо. а как проверить предохранители?
как проверить контакты? езжу на машине 3 месяца еще мало опыта в ремонте, даже на СТО не гонял.
sensey
05.12.10  |
05.12.10 |
н-да. при таком раскладе лучше к специалисту. езжайте к электрику. он вам поможет, если сами не знаете где блок предохранителей и реле - не обижайтесь.
keeper2010
05.12.10  |
05.12.10 |
я и не обижаюсь. я на самом деле слабоват в матчасти что уж тут поделать. поеду на СТО к электрикам.
U_deda
05.12.10  |
05.12.10 |
Короче расклад такой. Может подгорать контакт и пластмасса - ака посадочное место контакта. Взять мануалку и сверить номинал предохранителей в блоке с теми что стоят. Машина ваша не из салонаи уж точно не с завода. Проверяем.
loops
05.12.10  |
05.12.10 |
U deda:
Полностью согласен с дедом
gentelmen
05.12.10  |
05.12.10 |
Подгорает что угодно и контакт и пластмасса. У меня было такое когда во время движения, вдруг с кнопок на руле пошел едкий дымочек. При чем выявить я это смог только следующим образом: попеременно включа/выключал разные приборы и нашел - это был ближний свет.
fiat-driver2
06.12.10  |
06.12.10 |
Ценный совет у джентельмена. Вот я бы так и сделал.
Unforgiven
06.12.10  |
06.12.10 |
Горение в салоне не есть гуд. Если особенно машина бензиновая. Бывали прецеденты, что машина сгорала до тла за считанные минуты из-за короткого замыкания. Срочно ищите проблему
F1_formula
06.12.10  |
06.12.10 |
Смотрите. У меня есть товарищ который из-за короткого замыкания машину сжег и не Фиат, а БМВ.
06.12.10  |
06.12.10 |
Прежде всего надо найти источник неприятного запаха. Откуда он? Если из под торпеды - то с какой стороны? Если где-то дальше по салону - то где? Когда именно проявляется запах? Во время движения или же просто на заведенном авто? А если не заводить и просто включить фары, музыку и др. потребители?
И после чего появился запах, что делали на машине?
