кондиционер
Ребята, подскажите плиз что за дела. Летом у меня была проблема с кондеем - совсем не холодил. я подумал было что фреон закончился однако сосед по гаражу и хотел ехать закачать, но сосед отговорил. машина то новая считай и не в этом траблы.
я все же съездил проверил фреон - все в порядке уровень в норме. после проверки кондей снова начал работать.
собственно вопрос: зимой мне посоветовали включать кондей - ему полезно немного поработать. я сегодня утром включил после обогрева салона, а он не работает.
в чем дело?
05.12.10 -
ваша проблема имеет электрический характер. скорее всего ушки торчат из электронного блока упраленичя кондиционеров, в частности реле или электромагнитная муфта. то что заработало после перезаправки - думаю что передернули фишку-контакт одного из проводов и заработало. попробуйте и сечас так сделать.
05.12.10 -
парень, у тя точно в электрике дело. бери и щупай разъемы проводов что идут на кондишн. не смегешь сам - ищи толкового электрика.
05.12.10 -
у меня была та же проблема с кондиционером. вопрос стоял также вот только передергивание фишек не давало ни чего, обычным прозвоном было установлено что это реле включения кондишина. банально перегорело.
05.12.10 -
я и не обижаюсь. я на самом деле слабоват в матчасти что уж тут поделать. поеду на СТО к электрикам.
05.12.10 -
ссори. не в свою тему пишу даже. У меня тоже электрическая проблема.
05.12.10 -
Релюха! Истинно вам говорю, так ка у самого такое было. Не работал кондиционер и все хоть тресни. Проблему мне помог исправить один толковый электрик.
05.12.10 -
Может и реле, а может и сам механизм муфты Что сильно удручает проблему. Идите к электрику и расскажите подробно о проблеме.
05.12.10 -
У меня на предыдущей машине "приехал" вала в кондее и тоже не охлаждало. пришлось экстренно разбирать кондей и искать причину. Подшипник я заменил и релюшку заодно и стало охлаждать.
05.12.10 -
Ищите проблему в электрике и не только реле и муфта. Еще можно глянуть предохранители. Ежели нету схемы, то поочередно выдергивайте и смотрите на целостность. Перегоревший на замену.
05.12.10 -
Предохранители в первую очередь смотрят. Потом смотрим релюшку и в конце электромагнитную муфту.
06.12.10 -
Все решилось, всем спасибо громадное! Нашли релюху в гараже прозвоном и сегодня скатаюсь на разборку за б/у-шкой.
