Холостой ход
У меня наблюдается проблема с холостым ходом. его просто нету.как только сбросишь педаль газа в свободное висение так сразу глохнет . подскажите у кого было / знает
05.12.10 -
а как у вас с расходом топлива? есть ли превышение?
вам бы не помешало глянуть высоковольные провода (те что идут к свечам). возможно потребуется их заменить.
05.12.10 -
да ВВП могут быть предметом данной проблемы. но еще не мешало бы глянуть форсунки и свечи и как вариант поменять заправку (временно).
05.12.10 -
а какие нибудь лампочки-слова не мигают при этом на консоли?
05.12.10 -
Глохнет - это не есть хорошо. Можно подумать на высоковольтные провода или на катушку. Проверять надо однако.
05.12.10 -
Проверить высоковольтные провода можно так. В темное время суток (ночью - подходит) открываем капот и на заведенной машине двигаем провода. Там где заметим малейшую искру - allert! там и проблема. Удачи.
05.12.10 -
У меня было нечто подобное и тогда чистил инжектор и проверил контакты, что идут к лямбда-зонду. Помогло, но так и не узнал в чем была проблема.
05.12.10 -
Мое мнение что это лямбда-зонд.
05.12.10 -
Может еще форсунками заливать ваши свечи, так что этот вариант тоже проверить будет не лишним.
05.12.10 -
в лямбду лезть есть смысл когда у вас кушать начинает овса не меряно - когда не в коня корм. Вот тогда пожалуй и лямбда. А тут что угодно свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания... там копайте
05.12.10 -
Съездите на СТО и почитайте ка свой ЭБУ - он многое знает о ваших проблемах. Высоковольтные провода и катушка зажигания - вот что бы я проверял.
