Инерционный выключатель топлива Fiat Linea
Little boy
В Линее очень интересная система безопасности на случай ДТП. В момент столкновения блокируется подача топлива. Это на тот случай, если где то пробита топливная магистраль. Это происходит, даже при небольшом столкновении, когда не срабатывают подушки безопасности. Двигатель соответственно глохнет.
Кроме выключения подачи топлива еще включается свет в салоне и разблокируются двери, вроде понятно для чего. Но это не так важно, как инерционный выключатель топлива. Приведу две причины и надеюсь, что эту статью вы читаете до аварии. Хотя если она вам никогда не пригодится, то это даже лучше.
Первая причина в том, что вы не сможете уехать с места ДТП. Даже если удар был небольшой, прошло два часа, протоколы составлены, справки выписаны; система выключения двигателя все равно в работе. На дисплее должно быть написано FPS on. Первым делом нужно заглянуть под капот, посмотреть, что там течет; затем тщательно принюхаться в салоне на предмет бензина. Если все в норме, то этот самый ФПС можно отключать.  Отключается он в салоне под бардачком, со стороны пассажира.
И второй важный момент. После сталкновения останутся включены все осветительные приборы, прикуриватель и магнитола; двигатель при этом заглохнет. Ждать, как я уже сказал, можно долго. Поэтому надо не забыть выключить машину ключем, иначе можно посадить аккумулятор.
alberthetrovi4
09.10.12  |
09.10.12 |
интересный вопрос,может подскажете где такой выключатель находиться в автомобиле фиат фиорино 2009г./1.3 мультиджет,диз./уже третью неделю ищу,и половину машины разобрал
09.10.12  |
09.10.12 |
to alberthetrovi4: либо его там вовсе нет, либо он под сиденьем водителя или в районе ног.
11.10.12  |
11.10.12 |
to alberthetrovi4: У вас он может и не присутствовать. Так же можете посмотреть в мануале к авто.
potamuta
12.08.15  |
12.08.15 |
Добрый день друзья, у меня стал срабатывать датчик инерционного выключения топлива, высвечивается перечеркнутая бензоколонка и надпись на английском, что этот датчик сработал, при этом идёт постоянное разблокирование дверей. В первый день центральный замок ещё срабатывал на закрывание, потом перестал. Диагностика не показала ошибок. Что делать ума не приложу.
13.08.15  |
13.08.15 |
to potamuta:
Первый вариант "цивильный" - заменить датчик на новый.
Второй вариант "колхозный" - удалить физически. (закоротить)
potamuta
13.08.15  |
13.08.15 |
Спасибо, попробую.
potamuta
20.08.15  |
20.08.15 |
to potamuta: Оказалось, что ключ повздорил с машиной и появились такие глюки. Сняли ошибку и всё в порядке, но сказали заменить ключ.
