Спидометр обманывает после 100 км/ч. Daewoo Nexia
Кадет
Подскажите что может быть с спидометром. До 100 км/ч показывает настоящую скорость , а с повышение начинает врать . Кто нибудь сталкивался?
01.07.11  |
01.07.11 |
to Кадет: Это нормально. Все спидометры немного подвирают. В зависимости от диаметра установленной резины могут врать до +/- 20 км/ч
Кирюххха
05.07.11  |
05.07.11 |
to vlad m:
А как можно их отрегулировать чтобы не было вранья себе то не слишком и важно какая у тебя скорость , а вот инспекторам гаи доказывать нет желания.
Nintendo
05.07.11  |
05.07.11 |
to vlad m:
Получается если изменил диаметр колес то и датчик который измеряет скорость тоже нужно менять что бы не было не точных показаний?
Калиночка
06.07.11  |
06.07.11 |
to vlad m:
Я собираюсь менять резину на большего диаметра вот думаю что начнет спидометр показывать не верные данные, как можно это предотвратить ?
Капитоша
07.07.11  |
07.07.11 |
Я не сталкивалась с тем что врет спидометр , но не думаю чтобы мой врал хоть я его не проверяла. Как самой можно проверить врет или нет?
Павлик
07.07.11  |
07.07.11 |
to Капитоша:
Да обычным образом возьмите еще один автомобиль скажем с знакомым да проверьте чей врет больше . Либо на станции вам его проверят.
msm-silich
08.09.11  |
08.09.11 |
to vlad m:В зависимости от диаметра установленной резины могут врать до +/- 20 км/ч
Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вхвых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.
09.09.11  |
09.09.11 |
to msm-silich: Спасибо за дополнение!
09.09.11  |
09.09.11 |
Кадет: Подскажите что может быть с спидометром. До 100 км/ч показывает настоящую скорость , а с повышение начинает врать . Кто нибудь сталкивался? #
Если тросовый привод, то дело может быть в пружинке самого спидометра. Потеряла упругость.
