Как поменять бачок стеклоомывателя Daewoo Nexia
Qearty
Отводим в сторону расширительный бачок.
Отсоединяем разьем электронасоса стеклоомывателя.
Отсоединяем разьем датчика стеклоомыв ающей жидкости.
Затем против часовой стрелки откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя.
Под вентиляционной решеткой разбединяем трубопровод стеклоомывателя.
Вынимаем трубку стеклоомывателя через отверстие в моторном щите.
Затем ключом на 8 откручиваем нижний.
И два передних болта крепления левого переднего брызговика.
Снимаем левое переднее колесо.
Затем утапливаем фиксаторы и вынимаем один нижний.
И два внутренних держателя подкрылка.
Затем отводим заднюю часть подкрылка вперед.
Затем ключом на 10 откручиваем нижний болт крепления бачка.
Снимаем бачок.
