Неустойчивый холостой ход Daewoo Nexia
vova0518
28.11.16  |
28.11.16 |
Забыл упомянуть что на Диагностике показывает что на Датчик Дроссельной Заслонки приходит мало тока...
vova0518
28.11.16  |
28.11.16 |
Подскажите что это за датчик?
28.11.16  |
28.11.16 |
vova0518: Подскажите что это за датчик?
Системы ABS.
vova0518
28.11.16  |
28.11.16 |
to Авто(дед): А если в машине нет этой системы,тогда для чего этот датчик нужен?
28.11.16  |
28.11.16 |
vova0518:to Авто(дед): А если в машине нет этой системы, тогда для чего этот датчик нужен?
Может работать датчиком скорости, если стоит движок F16D3.
Свой профиль дополните данными по машине.
vova0518
28.11.16  |
28.11.16 |
to Авто(дед):
Двигатель 1.6 16V F16D3,совершенно Верно!!!
Kir kor
22.05.17  |
22.05.17 |
Здравствуйте. Возникла такая проблема заводу машину обороты меньше 2т об не падают с включением передачи падают до 1.5т об но все равно на исходную возвращаются к 2 при движении могут подняться до 2.5т и так колеблется от 2 до 2.5т. Когда датчик холостого хода отключается все нормализуется до 500об хотя был заменен на новый
22.05.17  |
22.05.17 |
Kir kor: Когда датчик холостого хода отключается все нормализуется до 500об хотя был заменен на новый
Или датчик попался бракованный, или дурят контакты в разъёмах самого датчика и ЭБУ.
Radmir72
27.09.17  |
27.09.17 |
Здравствуйте такая проблема обороты начинают плавать и при нажатие педали газа машина чуть ли не глохнет, при этом что-то начинает чикать в области предохранителей. Со временем проблема исчезает и все работает нормаоьно, но когда вот так начинает плавать если заглушит то потом машину трудно завести.
27.09.17  |
27.09.17 |
Radmir72: Здравствуйте такая проблема обороты начинают плавать и при нажатие педали газа машина чуть ли не глохнет, при этом что-то начинает чикать в области предохранителей.
Ну так и проверьте, монтажный блок и предохранители. Возможно в панельке реле или в посадочном месте одного из предохранителей подгорают контакты.
Перед тем как вынимать предохранители, стоит сделать снимок блока предохранителей. Легче затем будет убедиться, что всё на своих местах, как было.
Vikabuka
13.12.17  |
13.12.17 |
Здравствуйте
нексия 2008 года недавно купила, 1 тыс км.назад обороты начали скакать, го у меня нет на приборной панели тахометра, точно сказать не могу, по звуку около 1500 , автомастерская и Диагностика результата не дала, полезла в инет, нашла как чистить дроссельный узел,почистила!
Поехала, работала как часики! Не давно был сильный дождь, машину с головой встречки обливали, после этого опять с оборотами все плохо, опять почистила, хватила на полдня, но погода ужас, дождь, слякоть, лужа, гололёд!
Может вода попадает куда то, подскажите! В автосервисе прям дятлы сидят! Куда смотреть,как что менять, как правильно диагностику провести
13.12.17  |
13.12.17 |
Vikabuka: Может вода попадает куда то, подскажите! В автосервисе прям дятлы сидят!
Совет один - найти нормального электрика, (не "дятла") который сможет "перебрать" всю проводку (жгуты) и её разъёмы.
Жгуты должны быть надёжно закреплены, не иметь потертостей до меди, а разъёмы герметичны и без окислений.
89518102583
24.03.18  |
24.03.18 |
Здравствуйте у меня вот такая проблема:нексия 97г сначала перегревалась даже на холостых и не срабатывал вентилятор поменял термостат перегреваться перестала но стала неустойчивой работать на холостых то 1200 то пытается убавить до 800-900 и как бы начинает глохнуть и опять добавляет оборотов а бывает глохнет в чем может быть дело?
24.03.18  |
24.03.18 |
89518102583: сначала перегревалась даже на холостых и не срабатывал вентилятор поменял термостат перегреваться перестала но #
Если много раз перегревали, результат может быть любой. Начать с "начала", с замера компрессии.
01081988nokot
10.04.19  |
10.04.19 |
Добрый день подскажите, нексиа 2001 год пока машина катится обороты в норме только останавливаешься начинают плавать при заводе тоже так стоит поехать и все норм поменяли все возможные датчики проверяли дымом на подсос воздуха катушка меняна что может быть
10.04.19  |
10.04.19 |
01081988nokot: пока машина катится обороты в норме только останавливаешься начинают плавать
(как вариант) Может через вакуумный усилитель тормозов подсасывать воздух.
01081988nokot
11.04.19  |
11.04.19 |
Нет это никак не связано причём тут вакуум, не зависимо от педали тормоза
12.04.19  |
12.04.19 |
Не обязательно это ваш вариант, но ещё как бывает связано, тем более невозможно остановиться не нажав на тормоз.
И поясните. Катится на нейтралке?? Коробка какая??
Форум может судить о неисправности только по вашему описанию, чем подробнее и понятнее описана проблема, тем точнее можно поставить диагноз.
01081988nokot
12.04.19  |
12.04.19 |
Донкрачу рукой кручу колесо Машина работает ровно когда колеса не крутится начинают плавать поменяли все возможные датчики и датчик скорости даже мозги ставили с другой машины все так же
12.04.19  |
12.04.19 |
to 01081988nokot:
"Шухарной" случай. Можно предположить, что идёт завязка по электрике, между блоком ABS (если стоит) и системой зажигания через монтажный блок.
Какая коробка, так и не ответили.
...678910
