Неустойчивый холостой ход
12345...
Ну раз датчик ХХ поменял а через некоторое время всё возобновилось....запросто может быть то что картерные газы идут. Поршневая уже ни к черту. Обороты будут плавать.
30.05.12 -
valdemar22: временами все равно бывают скачки после 700 до 1000 и обратно раза 4-5 потарохтит и проходит,че за дела? #
Выше, я Вам советовал полностью промыть дроссельный узел, со снятием.
Обратите внимание, в каком состоянии заслонка сейчас?
31.05.12 -
промыли все чисто
22.06.12 -
valdemars81// Всем доброго времени суток! У меня Ксюха 2008 г. (new Nexia). Пробег 50000тыс. км. Все было без проблем. Пару дней как стали неожиданно подниматься обороты (есть бортовой комп показывает 1500). Потом пропадает. Причем бывает и при заводке и на светофорах. Проверил сам. Как оказалось при отпущенной педли газа не полностью закрывалась заслонка дроссельного узла. Заедало из-за отложений внутри. Пролил 3 раза WD 40, потекла ржавчина и грязь, вытер насухо- все в норме -на холодную обороты 950, после прогрева 850-870. Но считаю необходимым полностью промыть дроссельный узел и обработать заслонку силиконом. Да еще может тросик тупить - я его подтяну немного.
24.06.12 -
Слышал,что на 16 клапанную нексию подходит ДХХ с нивы.Так ли это и с какой маркировкой?Спасибо.
26.06.12 -
to 79217240271: Точной информации нету. Если проверять на практике.
27.06.12 -
to valdemars81: на будущее.
WD-40 не является очистителем заслонок. Промывать следует карбклинером. И желательно с полным снятием дроссельного узла.
27.06.12 -
79217240271: Слышал,что на 16 клапанную нексию подходит ДХХ с нивы.Так ли это и с какой маркировкой?Спасибо. #
Подходит клапан холостого хода. Только на 8-ми клапанную. Но лучше брать оригинал 170 596 02.
05.09.12 -
Здравствуйте.Уважаемый Messir, подскажите пожалуйста! У меня авто 2010 гв, двигатель 1,6, 16-и клапанная. Обороты хх при движении и при стоянке могут плавать от 700 до 1500-2000. Диагностика двигателя ошибок не показала. Замена датчиков хх и дроссельной заслонки проблемы не решила. Заранее спасибо.
06.09.12 -
я мучался с этим 2 недели-датчики и дроссельный узел ни при чем!!! поменяй "памперс" на топливном насосе, бак промой и заправку смени! Мне помогло причем сразу. А еще такое просходит из-за заправки На ТНК Пульсаром у моего друга было так. Он 6 месяцев сидел на пульсаре 92, как фигня с оборотами началась -снял бак слил весь бензин и промыл - залил простого 92 и все прекратилось. .
06.09.12 -
to maxim 26:
Здравствуйте.
Если дроссельный узел чист, то воспользуйтесь советом выше, поменяйте сеточку бензонассоса. Многие советы уже были даны в данной теме. Перечитайте ее пожалуйста.
06.09.12 -
Огромное спасибо!!!
13.11.12 -
to Daewoo: Поставил новый датчик холостого хода ,обороты выше 3 000 .После этого поставил чистый старый,обороты более мение 1 000 бывают прыгают.При замене датчика надо ли ехать на диогностику?
13.11.12 -
to qqwe: Опишите подробнее автомобиль и сообщите, что случилось, как случилось и что Вы уже делали. Будем разбираться.
14.11.12 -
Нексия 16 кл.Прыгали обороты доходило до того,что времинами глохла.После этого промыл заслонку полностью,поставил новый датчих холостого хода обороты 3 000тыс.я снял новый и поставил старый датчик но промытый, которого хватило на неделю.Сейчас опять такая же картина.
15.11.12 -
to qqwe: Проблема скорее всего в датчике трамблера.
16.11.12 -
Спасибо!!!Посмотрим.
01.12.12 -
Привет! такая проблема, по началу плавали обороты на холостом ходу, а сейчас не заводится. ключ поворачиваешь происходит завод, как только ключ отпускаешь сразу глохнет. под капотом при заводе свистит.
18.12.12 -
Привет!у меня нексия 2010года,такая проблема,стал пропадать холостой ход.поездишь какое-то время он снова появится.сменил фильтра,сначало помогло,но потом стало так же
18.12.12 -
to vov23: Здравствуйте.
Проверьте контактную группу замка зажигания.
12345...
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
