плавает стрелка тахометра на холостом ходу Daewoo Nexia
Daewoo
Подскажите. У меня Нексия 2006г. Объем-1,5 л проблема в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу (плавает стрелка тахометра). Двигатель, то чуть не глохнет, то увеличивается до 1200 оборотов, но не постоянно. Менял датчик холостого хода, свечи, потенциометр – не помогает. А еще увеличился расход бензина.
06.01.11  |
06.01.11 |
to Daewoo: Проверьте ВВ провода. Вы их давно меняли?
14.01.11  |
14.01.11 |
Свечи, "мозги" проверьте тоже.
serega 708
05.05.11  |
05.05.11 |
у меня такая-же фигня ! начал с топливног фильтра, бесполезно !
06.05.11  |
06.05.11 |
to serega 708: Продолжайте дальше по списку, вв провода, ЭБУ,свечи. Какой пробег и какие работы делались?
mivesel
06.05.11  |
06.05.11 |
А воздушный фильтр в холостом ходе не участвует? Могут форсунки "лить", что и корректируется ЭБУ путем приоткрытия клапана ХХ (вот оно увеличение оборотов)... Обрыв ВВ проводов весьма вероятен. При движении нет рывков?
06.05.11  |
06.05.11 |
mivesel: А воздушный фильтр в холостом ходе не участвует? Могут форсунки "лить", что и корректируется ЭБУ путем приоткрытия клапана ХХ (вот оно увеличение оборотов)... Обрыв ВВ проводов весьма вероятен. При движении нет рывков? #
Это диагностируется очень просто. Выкручиваются свечи, и по их состоянию легко определить, льют ли форсунки.
serega 708
09.05.11  |
09.05.11 |
РЕБЯТА СПАСИБО ! ПОПРОБУЮ ВСЁ ПО ПУНКТО
10.05.11  |
10.05.11 |
to serega 708: Делайте после обязательно отпишите о результатах.
Modern45
18.05.12  |
18.05.12 |
обратите внимание на то что когда включается вентилятор радиатора начинают плавать обороты ХХ.
Мне кажется что это просто просаживается напруга так как датчик хх электронный.
19.05.12  |
19.05.12 |
Modern45: обратите внимание на то что когда включается вентилятор радиатора начинают плавать обороты ХХ.
Мне кажется что это просто просаживается напруга так как датчик хх электронный. #
Да, вполне возможно.
Имеет смысл замерить напряжение сети в режиме работы вентилятора.
sapsan72
26.12.12  |
26.12.12 |
проверь зажигание
27.12.12  |
27.12.12 |
sapsan72: проверь зажигание #
Для нексии без трамблера это можно сделать только сервисным сканером.
