Перегрев двигателя Daewoo Nexia
Goldfinger
Здравствуйте! Автомобиль Daewoo Nexia, 1999 год, 8 клапанная, SOHC. Стал греться двигатель. По настоянию мастеров на СТО была заменена помпа, термостат, затем прокладка ГБЦ, крышка расш. бачка, также нашли какую-то микротрещину, заварили, отшлифовали, но машина до сих пор греется, ничего не изменилось...
Симптомы: автомобиль прогревается до рабочей температуры (нижняя риска), через несколько минут что-то отсчелкивает со стороны блока предохранителей, и температура начинает медленно но верно расти, вплоть до красной зоны. Радиатор - холодный, патрубки с обоих сторон - горячие. После включения печки и простоя минут через 5-10 температура стабилизируется, радиатор нагревается, далее какое-то время t держится в норме. Затем ситуация может повториться. После простоя - история повторяется.
Я, к сожалению, практики ремонта не имею, посему спрашиваю совета. Возможно проблема на поверхности, и мастера на СТО просто некомпетентны. Вбухал уже 15 000, а проблема как была так и осталась. Отчаяние близко.
28.05.12  |
28.05.12 |
to Goldfinger: Когда идет отсечка в это время вентилятор работает? У вас по ходу забит радиатор или же иметься воздушная пробка.
Goldfinger
28.05.12  |
28.05.12 |
Вентилятор работает, правда не замечал, включается ли он раньше звуковой отсечки или после нее.
Воздушную пробку на СТО говорят выгоняли. Прокладку ГБЦ кстати потому и поменяли, аргументируя тем, что постоянно поступали газы в систему охлаждения. Однако проблема осталась, значит не в этом было дело. Еще после всего начали обороты плавать на ХХ, плюс детонация появилась сильная (пальцы стучат), я так понимаю зажигание выставили неверно, когда собирали. Я в общем в шоке.
28.05.12  |
28.05.12 |
Goldfinger: я так понимаю зажигание выставили неверно, когда собирали. Я в общем в шоке. #
Зажигание или сами свечи так же может быть и ВВ провода. Если с воздушной пробкой разобрались то осталось проблема с забитым радиатором.
30.05.12  |
30.05.12 |
mATr1xX: осталось проблема с забитым радиатором. #
Особенно снаружи.
kmaze
06.06.12  |
06.06.12 |
Goldfinger: Еще после всего начали обороты плавать на ХХ, плюс детонация появилась сильная (пальцы стучат), я так понимаю зажигание выставили неверно, когда собирали. #
зажигание говориш выставляли!у тя трамблер стоит и карбюратор.или инжектор-поясни.
06.06.12  |
06.06.12 |
to kmaze: на нексиях карбюраторов не было. Трамблеры были.
Goldfinger
08.06.12  |
08.06.12 |
Действительно, был элементарный засор в радиаторе (видимо из-за того что тосол заливался), греться вроде перестала. Однако небольшая часть внизу радиатора, в районе вентилятора остается прохладной. Думается, что там воздух, второй день пытаюсь выгнать: на горячую глушу и приоткрываю бачок ОЖ, пока воздух не выйдет, потом на холодную подливаю тосол до уровня.
Может где-то обсуждалось, но всё-же попрошу, опишите, пожалуйста, процесс выгона воздуха из системы охлаждения, может не правильно делаю?
P.S. C зажиганием разобрались.
Goldfinger
09.06.12  |
09.06.12 |
Сегодня опять греться начала... по той же схеме, что описана в первом посте. В общем, ничего не изменилось. Я в растерянности... В чем еще может быть причина?
09.06.12  |
09.06.12 |
to Goldfinger: Если зажигание неправильно выставлено - это может быть причиной того, что двигатель греется.
12.06.12  |
12.06.12 |
Goldfinger: Сегодня опять греться начала... по той же схеме, что описана в первом посте. В общем, ничего не изменилось. Я в растерянности... В чем еще может быть причина? #
Вполне возможно, что у Вас подсасывает воздух где-то в соединениях. Проверьте все хомуты (перетяните заново), ищите запотевшие места.
Goldfinger
13.06.12  |
13.06.12 |
vlad_m: to Goldfinger: Если зажигание неправильно выставлено - это может быть причиной того, что двигатель греется. #
Зажигание выставили, с ним теперь всё ок, никаких признаков того, что выставили не правильно нет (дерганья, плавание ХХ, цоканье клапанов и пр.). Но греется всё равно.
На праздниках у оффициалов стояла, в итоге они ничего не выявили О_о. Говорят радиатор под замену и всё.
Messir: Вполне возможно, что у Вас подсасывает воздух где-то в соединениях. Проверьте все хомуты (перетяните заново), ищите запотевшие места. #
На днях буду радиатор новый ставить. Если не поможет, буду проверять все соединения. Спасибо за совет.
13.06.12  |
13.06.12 |
Goldfinger: На днях буду радиатор новый ставить. Если не поможет, буду проверять все соединения. Спасибо за совет. #
Вообще-то, обычно поступают наоборот. Ну да ладно, хозяин - барин.
Goldfinger
02.07.12  |
02.07.12 |
Замена радиатора не помогла. Полтергейст завелся в машине.
Может быть, что датчик какой-то глючит? Хотя странно было бы, т.к. слышно что тосол внутри бурлит, значит на самом деле температура высокая, однако не выкипает, не парит.
П.С. уже второй месяц машина стоит, я уже отчаялся. Продавать не хочется...
03.07.12  |
03.07.12 |
to Goldfinger: После замены воздушную пробку выгнали? "Булькать" не должно.
Goldfinger
03.07.12  |
03.07.12 |
Да вроде выгоняли, сколько можно выгонять то. При заводе автомобиля в бачке ничего не пузырится, ровно переливается. Булькать начинает когда температура к красной зоне приближается, из салона слышно. Печка кстати горячим дует.
03.07.12  |
03.07.12 |
to Goldfinger: Здравствуйте.
Если симптомы при перегреве те же, что и были описаны ранее (радиатор холдный), то причина только в воздушной пробке (если термостат по умолчанию исправен - стоит проверить, кстати!). Другое дело, как эта пробка там появляется. Проверьте, нет ли масляного налета на стенках расширительного бачка изнутри, нет ли эмульсии в масле.
Вы писали о микротрещине, которую заварили. Имеет смысл проверить еще раз. Чудес не бывает.
Goldfinger
03.07.12  |
03.07.12 |
Масленного налета на стенках бачка нет, щуп маслянный чистый (всмысле только в масле), из выхлопной трубы дыма белого нет.
Термостат вроде оригинальный, у оффициалов был куплен, но на всякий случай тогда и его проверю, ок. Задаюсь тем же вопросом, если воздушная пробка, то откуда берется... придется опять отдавать в какой-нибудь специализированный автосервис.
Чудес не бывает, а вот в полтергейст начинаю потихоньку верить
03.07.12  |
03.07.12 |
to Goldfinger: Как я уже писал ранее, проверяйте все патрубки и хомуты. Перетяните их все!
05.07.12  |
05.07.12 |
Goldfinger: Чудес не бывает, а вот в полтергейст начинаю потихоньку верить #
Верьте только в себя. Читайте тему с начала и делайте работы.
Goldfinger
06.07.12  |
06.07.12 |
В общем, проблема решена. Оказалось, что имбицилы из первого автосервиса, которые меняли термостат и помпу, поставили термостат наоборот (или кверх ногами, так и не понял). Возврат в нормальное положение решил проблему перегрева. Теперь буду бадаться с ними, чтобы возмещали.
Огромное спасибо за помощь, что терпели, не послали! У Вас очень хороший форум :)
