Нет искры Daewoo Nexia
sdemjn
25.03.15  |
25.03.15 |
у меня нексия 1997 8 кл искра есть, бенз идет, свечи мокнут. а машина даже не чихает
impillair
25.03.15  |
25.03.15 |
to sdemjn: она и не чихнет,если заливает свечи топливом.воздушный не забит?сними фишку с датчика температуры и попробуй завести на "сухих" свечах.еще должна завестись с выжатой в пол педалью газа(отключение топливоподачи).
fozilov280384
07.06.15  |
07.06.15 |
всем доброго времени суток!!! нексия 2001г 8кл 75л.с пропала искра ,все началось из за ремня грм ну сделал полу кап ремонт распредвал,грм+ролик,катушку поменял а искры нема до этого было случай причина в коммутаторе поменял ездил 2 мес и на это все(. скажите плизззз что такое бегунок и еще дат-холла? желательно ссылки с фото,заранее СПС))))
fozilov280384
07.06.15  |
07.06.15 |
Еще забыл добавить, что на катушке тоже нет искры
mukmin21
15.11.15  |
15.11.15 |
Поменял катушки зажигания.датчик холла коммутатор нет искры.подсоединяю минус с аккумулятора и в одной фишке появляется напряжение.с заведений машиной такая же....история
moto-ig
15.11.15  |
15.11.15 |
to mukmin21: если нет искры, то как заводишь ???
mukmin21
15.11.15  |
15.11.15 |
Не так выразился ключ когда поворачивает и стартером крутишь
npototun87
06.01.16  |
06.01.16 |
Мужики выручайте. есть искра на центральном проводе ВВ, а на свечах нет. произошло это так - приехал в сбербанк, через минут 5-10 подошел, завел. ну и думаю, чет тяги нет у машинки, может по одному ВВ буду снимать, если на каком то горшке ничего не изменится, то там и смотреть надо, снимаю 1 вв, через несколько секунд решил одеть, ну там все дела)) еб...ло меня искрой, я побежал заглушить машину, что бы одеть провод. заглушил, одел, и на этом всё. уже неделю не могу завести. крышка трамблера новая. заменил датчик хола. всеравно не заводится. нексия 1.5 8 кл. выручайте. хелп.
moto-ig
06.01.16  |
06.01.16 |
to npototun87: крышка "новая" - в смысле только куплена, или месяц - два назад менял ?
npototun87
07.01.16  |
07.01.16 |
to moto-ig: недели две назад купил, езжу каждый день, на крышку нареканий нет. да и сейчас у нее состояние новой.
npototun87
07.01.16  |
07.01.16 |
раньше у нее бывало что приеду, заглушу, минут через 5 заводить, не заводится (не работает бензонасос), машина постоит немного (минут 5) и все приходит в норму. это скорее всего сигналка не давала заводится, сейчас же бензонасос качает.
Zhandos
23.01.16  |
23.01.16 |
Здравствуйте! проблема та же. нет искры. на 2 и 3 свечи
23.01.16  |
23.01.16 |
Zhandos: проблема та же.
Вопрос тот же. Какая машина и движок, год выпуска ??
Zhandos
23.01.16  |
23.01.16 |
to Zhandos:
to Zhandos:У меня Daewoo Nexia 2011 года
Zhandos
23.01.16  |
23.01.16 |
to Zhandos: Потскажите
Zhandos
23.01.16  |
23.01.16 |
катушку менял толку нет
23.01.16  |
23.01.16 |
Zhandos: Daewoo Nexia 2011 года
Движок DOHC уже без трамблёра?
Комунист
16.05.16  |
16.05.16 |
to SanekB: Спасибо за совет!!!
Olio_4
27.05.16  |
27.05.16 |
Здравствуйте. Вопрос такой. Сегодня машина с утра завелась со втрого раза( чего раньше небыло). Прогрел её, решил опять завести машину. В Итоге не завелась. Выкрутил свечку 1 цилиндра, проверил искру. Она есть. От свечки вроде пах нет бензином, ну насос точно жужит. В чем может быть проблема? До этого еще где то неделю ранее был такой ньюанс что завел машину а машинка немного подтраивала. Снял все ВВ провода, протер рукой в перчатке контакты на крышке трамблера и на катушке. Вроде больше не троила. И вот сегодня с утра отказала мне в поездке на работу. В чем может быть проблема? Трамблер вскрывать? (в нем уже как у меня нексия 2 года ничего не менялось), ВВ менял гдето 8 месяцев назад(оригинал). Стартер бодро крутит, но не схватывает. ГРМ не проверял метки, Но менял его 20 тыс назад. Фирма Гейтс.
Olio_4
28.05.16  |
28.05.16 |
Поменял бегунок и катушку и машинка завелась. на новой катушке сопр. 740 ом. на моей старой было 215 ом. + уже не в лучшем состоянии бегунок. Крышка хорошая была, графит не стерт, все контакты прозваниваются.
