Не горит лампа ручника
Добрый день. Nexia N100.
Суть проблемы, не горит лампа ручника и контроля т.ж. При повороте ключа лампа загорается, как только завожу двигатель лампа не горит. Провод тот что идет к ручнику подсоединяю на кузов,лампа не загорается.
Вероятно где то в проводе обрыв или плохой контакт к лампе. Вроде бы что может быть проще, нужно просто проследить этот провод и выявить обрыв, но он уходит под панель, а туда я не подлезу. Снимать панель приборов там два разъема и какой за что отвечает не знаю.
Авто (модер)
gradsau1: Провод тот что идет к ручнику подсоединяю на кузов,лампа не загорается.
Это не ВАЗ, здесь схема контроля сложнее устроена. А датчик в бачке тормозной жидкости проверяли??
