Стартер плохо работает Daewoo Nexia
zombi1941
Уменя такая проблема на горячию стартер плохо крутит менял аккумуллятор у кореша ставил ,на холодную крутит резво на горячию еле еле как будто копресия охренеть какая ? статор постояные магниты, якорь обмотка
какаое может быть решение этой проблемы ? новый стартер или можно якорь как то вылечить ? по ходу меж витковое в якоре ? зарание спасибо за ответы зима скоро не смогу заводить машину
30.09.17  |
30.09.17 |
to zombi1941:
Гадать заранее, тем более вслепую, бесполезное занятие. Снять, перебрать и всё прояснится.
Скорее, щёточный узел (а возможно и коллектор) на исходе, грязи битком и контакты подводки (наконечники, клеммы) окислены.
zombi1941
30.09.17  |
30.09.17 |
его снимал в том году перебирал спец смазку мазал шетки новые ! тогда почему хорошо крутит на холодную пока движок холодный норма крутит ? нагреется и все еле еле мужики в гаражах советуют купить новый стартер но увы денег пока не очень их вердикт (меж витковое в якоре ) клевмы не грееются на аккамуляторе спецально 4 раза заводил машину на холодую
если провода ? тогда почему на холодую хорошо крутит ? 4 раза заводил без проблем
движок до рабочей температуры нагрелся и все ЕЛЕ ЕЛЕ ДУША В ТЕЛЕ
якорь можно как то вылечить ? от меж виткового
30.09.17  |
30.09.17 |
zombi1941: его снимал в том году перебирал спец смазку мазал шетки новые ! тогда почему хорошо крутит на холодную пока движок холодный норма крутит?
Если так, то возможно мал зазор между венцом маховика и бендиксом. (в совмещённом состоянии)
При нагреве маховика этот зазор пропадает вовсе и пара начинает подклинивать. (как вариант)
Можно, только заменой на новый, или на б/у но заведомо исправный.
zombi1941
01.10.17  |
01.10.17 |
согласен с вами но втулки сменю однозначно
02.10.17  |
02.10.17 |
zombi1941: согласен с вами но втулки сменю однозначно
Сначала нужно разобрать и оценить состояние. В моём стартере, втулки и через 12 лет эксплуатации замены не требовали. Износились только щётки.
zombi1941
03.10.17  |
03.10.17 |
если не втулки ? тогда что еше ? шетки новые ! а скоро зима опять с толкача машину заводить не охота
03.10.17  |
03.10.17 |
zombi1941: его снимал в том году перебирал спец смазку мазал шетки новые #
Если спец не "пошутил" и щётки дейст. сменил, то за год они не износятся.
тогда что еше ?
Тогда стоит рассмотреть этот вариант ↓ (если окажется, что вся электрическая часть стартера в идеале)
https://www.autopeople.ru/forum/daewoo/nexia/elektrika/6834495.html#comment_7337888
zombi1941
21.10.17  |
21.10.17 |
Короче сегодня поменял и щетки и втулки в стартере
результат немного лучше но на горячую все равно те же симптомы придется покупать новый стартер наверное
22.10.17  |
22.10.17 |
to zombi1941:
Или мой вариант с клином, между бендиксом и венцом маховика. (смотреть выше)
