Горит чек Daewoo Nexia
valerymakhonin1978
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста : на 81000 загорелся чек ,выдает множественные пропуски .Поехал к электрикам сказали надо менять: провода свечные,свечи,и если не поможет то и катушку зажигания .Все поменял а он все равно горит-в чем причина скрывается.ответ пришлите на электронную : valery.mvm21@gmail.com
11.03.16  |
11.03.16 |
valerymakhonin1978: Все поменял а он все равно горит-в чем причина скрывается.ответ
Если долго ездили с пропусками в зажигании, мог пострадать катализатор.
moisei772012
29.09.17  |
29.09.17 |
Здраствуйте,
У меня Нексия 11 года, загорелся чек. Три раза делали диагностику и скидывали ошибку, но в итоге через какое то время чек опять загорелся. В чем причина?
Заранее благодарю.
30.09.17  |
30.09.17 |
moisei772012: Три раза делали диагностику и скидывали ошибку, но в итоге через какое то время чек опять загорелся.
Если причина появления ошибки не устранена, что толку её "скидывать". Ошибка какая??
moisei772012
30.09.17  |
30.09.17 |
to Авто(дед): Датчик абсорбер-эту ошибку выдавал на диагностике
moisei772012
30.09.17  |
30.09.17 |
При этом двигатель работает нормально
30.09.17  |
30.09.17 |
moisei772012: to Авто(дед): Датчик абсорбер-эту ошибку выдавал на диагностике
Значит есть проблемы в системе удаления паров топлива, проверяйте пока бак не сплющило. (возможно и такое)
Это ни о чём, при такой неисправности, не говорит.
