Плохо заряжается аккумулятор. Daewoo Nexia
KINDER4834
Парни! Проблема проехал по городу соответственно по лужам остановился выключил зажигание сходил по делам завожу ан нет все гаснет и кранты пока не толкнешь или не прикуришь к двум электрикам ездил один типа контактную группу подремотировал тот же эффект второй подгоревшую проводку на генераторе подмотал а машина как вела себя так и тупит аккомулятору 4 месяца а он практически последнее время вечно разряжен! Мож у кого была такая проблемка!? Подскажите суть проблемы!!!
05.04.13  |
05.04.13 |
KINDER4834: Подскажите суть проблемы!!! #
А проблемы никакой нет. Нужно найти нормального электрика, а не халтурщика, отремонтировать генератор,
зарядить как следует зарядным устройством аккумулятор, привести в божеский вид проводку,
и не гонять, сломя голову, по весенним просоленным лужам.
TimKa
05.04.13  |
05.04.13 |
Начни с аккумулятора, купи ариомметр, замерь плотность в каждой банке-новый не значит хороший. Инструкция плотности электролита (зима, лето) есть в наборе ариомметра, купи электоролит с плотностью не ниже 30. По поводу сразу всё гаснет-плохой окислевшийся контакт присутствует, иначе стартер маслал бы хотя бы вяло. Проверь, а именно отверни и затени все болты что на шинках массы (-)
TimKa
05.04.13  |
05.04.13 |
И на будущее-всё смаж салидолом и затяни, весна осень+ лужи= окись плохой контакт. Удачи
05.04.13  |
05.04.13 |
TimKa: купи электоролит с плотностью не ниже 30. #
Этого делать совершенно не нужно.
to KINDER4834: Вам следует проверить напряжение бортовой сети н асредних оборотах и при включенном дальнем свете фар. Должно быть не ниже 13,7В. Прорверьте все соединения силового кабеля и массы.
