Проводка под капотом.
Проблема такая, ксюха то заводится то нет, искал причины, оказалось вроде бы в пучке с проводами и фишками возле датчика скорости.
сначала грешил на дхх поменял, потом ддз тоже в норме, форсунки эхо с бензобака тоже в норме.
Авто (модер)
omich: ксюха то заводится то нет
Если периодически пропадает искра, то ищите причину в проводке и разъёмах относящихся к системе зажигания.
А лучше "перелопатить" всю проводку, заизолировать подозрительные места и зафиксировать жгуты кабельными стяжками.
24.03.15 -
Ясно,вот только смотришь на весь пучок все в обмотке в изаленте а где-то небольшой разрыв есть походу.вчера на буксире протянули мою ксюху на сто,ну штоб немучить спеца подсказал что возможно проводка за движком,у меня защитки нету походу вода дырочку нашла.начал он трогать смотреть фишки там,нас и давалась но только обороты бешеные нападают,опять он шевелил всю косу там вроде спали.вердикт его надо снимать от туда всю проводку изолировать менять фишки и т.п.я перед этим грешил на дхх поменял,потом на ддз он тоже в норме,затем узнаю как там ремонт ксюхи,кстати работа с проводкой плюс фишки там диагностика 2000-2200,я хотел сэкономить сделать сам попробовать 300 метров проехал и встал,психанул и загнал обратно пускай делают.была 12 таких бед незнал вообще,и год был 5,а эта 11 и столько проблем.
05.03.17 -
ВСЕМ ПРИВЕТ ВОТ И У МЕНЯ БЕДА С ПРАВОДКОЙ И РОЮ В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ ОДИН С ВЕРХУ С ПРАВА + НАШЁЛ СГНИВШИЙ И ВСЁ РАВНО МОЗГ МОЛЧИТ СЕЙЧАС ВОЗЛЕ ДАТЧИКА СПИДОМЕТРА РОЮ ТО ЖЕ НЕТ ЗАЩИТЫ НЕКСИЯ 12 ГОДА УЖЕ СГНИЛА
всем привет вот и у меня беда с праводкой и рою в том же месте один с верху с права + нашёл сгнивший и всё равно мозг молчит сейчас возле датчика спидометра рою то же нет защиты нексия 12 года уже сгнила
05.03.17 -
ПОИНТЕРЕСУЙСЯ НА СТО ЧТО КОНКРЕТНО И ЧТО ЗА ПРОВОД ОТПИШИ ПОЖАЙЛУСТА ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН!!!
поинтересуйся на сто что конкретно и что за провод отпиши пожайлуста заранее блогодарен!!!
Авто (модер)
to gadget999:
Тексты с Caps Lock на форуме запрещены. Преобразовал в нормальный.
