Не горят габариты и противотуманки Daewoo Nexia
Добрый вечер. У меня деу ксюшка  1999 года GLE.
Начались следующие проблемы с электрикой:
Не горят габаритные огни (ни спереди ни сзади), не горит подсветка приборной панели, не горят противотуманки ( ни передние ни задние)
Проводка вроде бы соответствует представленным в инструкции схемам, но видно, что некоторые соединения и наращивания проводов сделаны прошлым водителем самостоятельно, или же криворуким электриком.
Все работало, потом сгорел предохранитель, я поменял, сгорело реле, контакты грелись и кисли, затем провода поплавились и все потухло.
Поменяв все, что имело видимые и предсказуемые повреждения, я думал , что все заработает, но ни габариты, ни приборка, ни противотуманки работать не стали.
Если есть какие нибудь не самые ординарные варианты, типо смени предохранители еще раз, или проверь, исправны ли лампочки, то прошу ответить.
Лично у меня есть подозрения, что  могла потеряться масса. ( где она)
Или какой-то провод (та же масса) првался там, где не видно.
Напряжение есть, ток есть
13.07.12 -
to Candy: Здравствуйте.
После всего написанного, у меня есть подозрение, что проблема сидит либо в самом переключателе света, либо в контактной группе замка зажигания.
Раз уж Вы восстановили проводку, то проверяйте питание на предохранителях, проверяйте питание на соответствующих разъемах, входящих в блок предохранителей и реле. Убедитесь сначала в наличии плюса, а уж после ищите массу.
13.07.12 -
Переключатель света тоже менял.
Спасибо, сегодня буду проверять и прозванивать провода, осталось только разобраться какой из них куда
03.09.12 -
добрый вечер! у меня деу нексия не горят гобариты, противотуманки, панель приборов. предохранители в норме подскажите что это может быть?
03.09.12 -
У меня такая-же проблема, если разберешься - подскажи мне. Заранее спасибо!
04.09.12 -
to helen1980: Здравствуйте.
Проверяйте, есть ли напряжение на самих предохранителях. Данный мною выше совет справедлив и в Вашем случае.
05.09.12 -
Добрый день! Зачистил как смог подгорелые контакты предохранителя F2, здгорели габариты, подсветка панели приборов, кнопки, противотуманки. Всем спасибо!
16.11.12 -
Добрый вечер! У меня деу нексия. При заводке "холодной" машины не горят ни фары ни габариты ни панель приборов. Через 5-7 минут все загорается. В чем причина, подскажите?!
16.11.12 -
to Andru68: Здравствуйте.
Почитайте тему с самого начала и выполните уже существующие рекомендации.
17.11.12 -
to Валерий: здравствуй подскажи пожалуйста где искать этот предохранитель F2.
06.05.14 -
всем доброго времени суток. машина деу нексия 2011 года. долгое время ездил без туманок, сегодня поставил лампы и от те на сюрприз ничего не работает))) предохранители проверил с обоих сторон тестером, все рабочее. при нажатии на кнопку реле срабатывает (для проверки ставил новое), напряжение на реле приходит.
Авто (модер)
skaldi: реле срабатывает, напряжение на реле приходит.
Напряжение на обмотку и контакты реле поступает из разных цепей. Нужно проверять напряжение на контактных выводах реле. Вход и выход.
27.01.17 -
Доброго всем.
Ехал по трассе погасли габариты и панель приборов. Ближний дальний печка магнитола стоп сигнал задний ход все работает. Сигналка тоже работает. Предаки все целы. Не могу понять причину.
На днях менял подрулевой переключатель света (не оригинал) может ли быть в этом проблема?
27.01.17 -
Да и еще у меня перегорела подсветка номера.Как раз менял лампочки и после этого все погасло
Авто (модер)
Kazanec: Да и еще у меня перегорела подсветка номера.Как раз менял лампочки и после этого все погасло #
Ещё раз проверяйте предохранители. Лучше их прозвонить контролькой.
20.05.18 -
Здравствуйте. Купил Ксюха 2012 года 8 клапаную, простая без элекроприводов. После приобретения заметил что габариты нет нет моргают. В дальнейшем они вовсе перестали гореть и часы в салоне перестали работать. Два раза чувствовал запах проводки в районе замка зажигания. Смотрел предохранители все целые. Помогите найти причину.
Авто (модер)
Дмитрий 9690: Два раза чувствовал запах проводки в районе замка зажигания.
Обследуйте этот "район". При плохом контакте предохранители не сгорают, а начинает греться и вонять именно место этого самого плохого контакта.
