Не работает бензонасос.
Здравствуйте!Проблема с работой бензонасоса.Машина 1997,пробег 181000км.При вкл.зажигания контроллер отрабатывает нормально,релюшка насоса вкл. и откл. с задержкой.времени,как и положено,насос звонил-исправен,12В на клемме "+"насоса есть,но насос молчит.Просмотрел блок предохранителей и реле,вроде всё нормально.Пробовал запустить насос в наглую от провода проверки в двигательном отсеке,всё впустую.Думаю где-то есть ещё разъёмы в цепи управления или что-то ещё.Спасибо.
15.05.12 -
to leonovdm: Проблема в самом бензонасосе. Советую прочитать данную тему.
17.05.12 -
Нашёл! бело-коричневый провод от реле насоса до колодки в низу под ногами водителя под защитой оказался в обрыве. пришлось его откусить и прокинуть новый. машина завелась с пол оборота!
18.05.12 -
to leonovdm: Поздравляю с победой!
Концы старого провода обязательно заизолируйте.
18.05.12 -
Спасибо!
17.02.17 -
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть
деу нексия : включаю замок зажигания бензоносос молчит не заводится, постоит день два и начинает качать. два, три раза заведу и начинается тоже самое, предохранители посмотрел, замок зажигания тоже смотрел.
Плюс то есть то нет на бензонососе. Что делать?
Авто (модер)
to Natalia999:
Ненадёжные контакты в цепи питания бензонасоса.(гнездо предохранителя, само реле и контакты в его панели, проводка, сопли-скрутки при подключении сигналки)
Очень часто причина бывает именно в последнем.
17.02.17 -
спасибо.
Авто (модер)
Отпишитесь по результату ремонта, пожалуйста.
Форуму Ваш опыт пригодится.
20.02.17 -
И снова здравствуйте, мы сделали бензобак причина была в том что провада на него окислились мы их зачистили и она заработала мы пакатались два или три дня и он опять не качает бинзосос но на прямую он работает. зачистили все провода на замкие зажигания которые идут от сигнализации, реле на бинзоносос поменяли, придохранители целые. утром завел все было хорошо но после этого перестала заводится.
ЧТО ДЕЛАТЬ? И еще скажите пожалуйста может кто-то знает куда иду от бинзонососа провада
Авто (модер)
Natalia999: куда иду от бинзонососа провада #
Через сигналку и иммобилайзер (если стоит) на реле б.насоса, далее через предохранитель на плюс питания.
На токовых контактах реле б.насоса есть плюс??
15.03.17 -
здравствуйте,проблема такая на щетке сверху 3-й предохранитель с права там что то замыкает в нем когда втыкаю предохранитель лампочки светят тускло приборы вообще не работают когда он снят лампочки работаю ярче садиться быстро акумулятор моргают очень тускло повороты зарядка есть.
Авто (модер)
to Natalia999:
Перебирать нужно блок передохранителей, а то и менять, если все контакты в зелени.(окислах)
Найдите уже толкового электрика, пусть приведёт всю проводку в порядок. Зачем так мучиться.
