Загорается при движении АТ
При движении через некоторое время загорается значок А/Т
Авто (модер)
Дмитрий Брусенцев: При движении через некоторое время загорается значок А/Т
Опишите подробнее, когда это началось - после замены масла в коробке, после удара по поддону и т.д.
Что уже проделали, чтобы найти причину??
10.07.17 -
to Авто(дед): Так.
Авто (модер)
Дмитрий Брусенцев: to Авто(дед): Так. #
Вы пришли на форум поприкалываться, или вам нужна помощь??
10.07.17 -
to Авто(дед): Извините!!! Не мог норм отписаться.))То было test-письмо.
10.07.17 -
Доброе.Удары были.Но вроде по крышке коробки не было.Все больше в поддон картера.Сегодня был на СТО.Хотел сделать диагности компьютером.Но оказалось,что при 2010 г.в. у меня стоит не 16-ти,а 12-ти ячеистый разьем!и как раз отсутствует проводок на трансмиссию.))) Мигание начинается при скорости примерно 74-80 км/час.Никаких изменений в работе двигателя при этом не слышу.Сейчас начал замечать удары-рывки при переключении скоростей.( Но может просто сильно даванул на газ :)).Что еще... А,масло менял 1,5 года назад.В среду поеду - посмотрят масло в коробке(Вроде щуп есть)))
Авто (модер)
Дмитрий Брусенцев: Никаких изменений в работе двигателя при этом не слышу.Сейчас начал замечать удары-рывки при переключении скоростей.
Рывки и есть, "изменения".
В среду поеду - посмотрят масло в коробке (Вроде щуп есть)))
С этого и следовало начать.
13.07.17 -
to Авто(дед): Добрый.Сегодня проверил масло в АКП.Дословно :" Ндааааа,по сравнению с "этим" "отработка" реально выглядит круче!"((( Завтра еду менять.Посоветуете,какое залить?)))
