Не едет на 4 скорости и появляется запах гари Daewoo Matiz
MrsZu
Добрый день! Мой матиз при переключении на 4-ю скорость перестает ехать, т. е. начинают падать обороты и появляется запах гари. За время движения это может происходить несколько раз. Сцепление стоит новое (меняла в том году). Еще проблема с печкой: идет еле теплый воздух. Термостат меняла, месяц назад полностью поменяли антифриз. Отвозила в проверенную автомастерскую, где мне сказали, что проблему ни в печке, ни в сцеплении не нашли. Может здесь что посоветуете?!!!
03.02.16  |
03.02.16 |
to MrsZu:
Запах горящих накладок диска сцепления ни с чем нельзя спутать и то что недавно менялось ни о чём не говорит, тем более если уже не первый раз приванивает.
Если привод троссовый, то его можно и нужно отрегулировать, пока накладки не сгорели совсем.
moto-ig
03.02.16  |
03.02.16 |
to MrsZu: когда горит сцепление - появляется запах " тухлых яиц", 99% это оно.
MrsZu
04.02.16  |
04.02.16 |
to moto-ig: но запах то гари, а не тухлых яиц
MrsZu
04.02.16  |
04.02.16 |
to =АвтодeД: придется ехать к другому мастеру
А по поводу печки, что можете подсказать?
04.02.16  |
04.02.16 |
MrsZu: to =АвтодeД: придется ехать к другому мастеру
А по поводу печки, что можете подсказать? #
Если сам двигатель прогревается до рабочей температуры без проблем и оба патрубка печки одинаково горячие, причина в заслонках.
moto-ig
04.02.16  |
04.02.16 |
to MrsZu: давайте задам вопрос по-другому: когда начинаете движение ( на 1-й передаче ), на каком уровне находится педаль сцепления, когда машина начинает трогаться с места ? например - когда педаль уже в самом верху, посередине, или почти полностью выжата.
MrsZu
04.02.16  |
04.02.16 |
Когда педаль выжата полностью. Сегодня ездила на диагностику. Матиз отказался выдавать какие-либо данные))) Значит-сказали мастера- дело в электрике. Посмотрели сцепление-тоже сказали все нормально. Теперь я в очереди к электрику)
moto-ig
04.02.16  |
04.02.16 |
to MrsZu: если полностью - то всеравно надо регулировать. педаль должна быть примерно по середине.
MrsZu
04.02.16  |
04.02.16 |
Ок! Спасибо Вам))
