Не держится на передаче. Daewoo Matiz
motyaynt
такая проблема мотя(2002г) у меня уже год прошлой зимой на передаче держался очень даже хорошо сейчас  перестал
на ручнике примерзает место у меня под уклоном не знаю что делать в инете много разносторонней информации хотелось бы узнать кто нибудь смог решить такую проблему
30.10.15  |
30.10.15 |
to motyaynt:
АКПП и в положении селектора "Р", катится, или МКПП ? Поподробней.
motyaynt
30.10.15  |
30.10.15 |
to *АвтодeД: механика
motyaynt
30.10.15  |
30.10.15 |
to *АвтодeД: всю зиму держался на любой передаче под горку а сейчас перестал весной порвался ремень загнуло 2 клапана все починила в сервисе может они как то криво сделали везде пишут померить компрессию а стоит ли ее мерить если движок работает нормально без перебоев сервисам не очень доверяю так как если приезжает девушка то все думают что тп и пытаются обмануть просто хотелось бы узнать решаема ли это проблема так как в инете много раз читала что стоит забить и ездить но у меня парковочное место под наклоном а ставить больше негде так что хотелось бы просто знать можно ли это исправить либо кирпичики) заранее спасибо
30.10.15  |
30.10.15 |
Судя по истории с вашим автомобилем, в двигателе деиствительно очень низкая компрессия. Думается, что ремонт двс был выполнен халатно.
motyaynt
30.10.15  |
30.10.15 |
to vlad_m: спасибо за ответ на днях померяю отпишусь
30.10.15  |
30.10.15 |
motyaynt: всю зиму держался на любой передаче под горку
Что значит на любой передаче, одно это уже подозрительно звучит. Только на первую или заднюю.
И компрессия, считаю, здесь ни при чём. При любой компрессии за ночь убежит под горку. (пара, поршень цилиндр при любой компрессии всё равно не идеально герметична)
И отремонтировали вам скорее всего нормально, если накат идеальный и бегает бодро.
Видимо в прошлую зиму тормоза подклинивали, а сейчас нет. Тормозную систему тоже "чинили" сервисмены?
Выход один и единственно правильный, пользоваться стояночным тормозом. Он для этого и предназначен. А перед постановкой на стоянку не гонять по лужам, дабы не "примерзал".
motyaynt
30.10.15  |
30.10.15 |
to *АвтодeД: спасибо за ответ с тормозами все нормально было в сервис обращалась только с ремнем и помпу еще меняла но уже в другом сервисе горка не большая раньше на передаче стояла как в копанная а сейчас просто катится даже не рывками а просто сильно катится что на 1 что на задней на ручнике пробовала оставлять даже перед стоянкой на ручнике проезжаюсь все равно примерзают у матизов видимо это болезнь непонятно причем тут тормоза ведь на передаче машина держится за счет движка думаю перед замером использовать какой нибудь состав для раскоксовки чтоб исключить залегание колец чтоб 2 раза не замерять кто нибудь пробовал это помогает
где то нашла что это может быть связанно с пробуксовкой сцепления так ли это?
31.10.15  |
31.10.15 |
motyaynt: где то нашла что это может быть связанно с пробуксовкой сцепления так ли это?
Такой вариант возможен, но невозможно чтобы это не проявлялось в движении. Разве что иногда давление полностью не сбрасывается в приводе сцепления. Привод сцепления гидравлический?
Ещё как причём. Если тормоз подклинивает, она и без движка будет стоять "как вкопанная". Но это не ваш случай.
motyaynt
31.10.15  |
31.10.15 |
to *АвтодeД: сцепление сухое особых проблем не замечаю конечно машинка не новая 2002г пробег больше 100 ладно хоть вообще работает просто очень напрягает иногда очень надо ехать а колесо примерзло в самом деле хоть кирпичи ставь просто не понимаю что могло измениться ведь прошлой зимой стояла отлично а сейчас прямо катится хотелось бы конечно разобраться как то в двигателе копаться затратно а если еще и не поможет ведь работает и ездит пока нормально есть ли смысл ??? ну думаю компрессию все же стоит померить хотя признаков нет
motyaynt
31.10.15  |
31.10.15 |
прочитала что если рывками значит компрессия а если нет значит сцепление не знаю насколько достоверно но по логике вроде так и не знаю как самой проверить сцепление к машинке приноровилась тахометра нет переключаю интуитивно написано что если тронуться с ручника машина должна заглохнуть если не заглохла то значит сцепление пробуксовывает но насколько это относительно к матизам с ручника тронутся спокойно да на матизе и со 2 спокойно тронутся в горку вроде тоже заезжает не летит конечно но едет но это же матиз) как самой проверить побуксовывает ли сцепление на матизе подскажите кто нибудь???
