Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) — Форум Автосервис Daewoo Matiz — Страница 9 — AutoPeople
...7891011...
Наконец-то мне сегодня сделали авто. В сервисе ребята сказали, что окислились и соответственно замыкали провода под блоком предохранителей. Их благополучно почистили и заново обжали. Еще мастер сказал, что впервые с таким на Матизе встречается.
17.11.11 -
to Pave1: Здорово, что все разрешилось. Спасибо за отзыв.
17.11.11 -
Такую проблему можно обнаружить только с глазу на глаз.
Читалкой - писалкой, маловероятно. Ближе всех к проблеме был vlad m.
17.11.11 -
Pave1: Еще мастер сказал, что впервые с таким на Матизе встречается. #
С ним еще и не такое может быть.
Нет! Ну я валяюсь!!!! Всем поставили плюсики, только не тому, кто указал на проблему!
здравствуте.Помогите пожалуйста!У меня Матиз 2010 года, 0.8.пробег 30 тыс.механика. Проблемы начались после покупки через 3 месяца, когда настали холода.Заводится и глохнет. На 3-5 раз едет.Это происходит на холодном двигателе.Всю зиму мучил, но ездил летом никаких проблем.Опять осень-опять горит "чек",заводится с 5-го раза. В сервисах никто ничего не знает. Поменяла воздушный,под бензобаком ,в бензобаке,масляный фильтры.Масло(hado ),свечи(1.1).Проблема не исчезла. Теперь только она заводится и моментально глохнет(не успеваю даже нажать педаль газа как следует)
29.11.11 -
Вариант 1й - Засорены форсунки.
Вариант 2й - неправильные данные ДТВВ - датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и
.и...................................................ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости.
Вариант 3й - Давление топлива в рампе.
..............4й - ДАД - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Вот причины, влияющие на запуск.
Но я склоняюсь к первому варианту. Совет промыть форсунки.
Чек кто-нибудь считывал?
29.11.11 -
Хочу поделиться ответом на свою проблему....дело оказалось в оптическом датчике, находящийся в трамблере. Заменили полностью трамблер, бегает...тьфу,тьфу, тьфу
29.11.11 -
спасибо за советы, завтра поеду к диагносту(если заведусь и не заглохну)))
29.11.11 -
to флорида: Так же бы советовал ВВ провода проверить. После диагностике отпишитесь.
29.11.11 -
to mATr1xX: Неужели в сервисах до того тупые спецы,
что не смогли проверить провода???
И по ЧЕКу никто не догадался считать ошибку!
29.11.11 -
to Иоанн: Ну видимо да, если товарищи с данным вопросом тут.
29.11.11 -
Добрый день.Расскажу сегодняшние похождения.Утром не завеласьБлаго на стоянке есть прикуриватель. После "прикурки"завелась, но раз 5 глохла. Завожусь на полном газу,выезжаю,но на нейтралке без газа на светофоре заглохла. Ехала на диагностику на 1-2 скорости на газу не отпуская.Когда машина прогрелась- работает безупречно. На диагностике вышло- пропуски,что то с воздухом,и что то с бензонасосом(извините, номера ошибок не записала )"СПЕЦ"потрогал несколько шлангов.сказал- явных проблем нет, поменял почему то свечи(на всякий случай)сказал если не заведусь завтра- позвонишь.Вот такие дела.........
29.11.11 -
P.S Хочу поделиться сомнениями. Позле заводки мне кажется машина работает на остатках капель бензина,что остался в проводках, а потом глохнет потому что бензин не поступает.Может проблема в подаче бензина?Там может что то замерзать???(у меня машина стоит на открытом воздухе)Зашла в магази- бензонасос стоит 6 тыс. Но стоит ли менять не будучи уверенной в точности проблемы?
30.11.11 -
Не проверив давление топлива в рампе, конечно не стоит.
За одно промойте форсунки.
Из высоковольтной части проверить провода ВВ и искру на свечи. Должна быть синяя и мощная.
Если оранжевая, проверить катушку зажигания и сопротивление проводов ВВ.
Слабая искра может давать такие симптомы на холодную.
30.11.11 -
только что звонила тому ,у кого была с утра. Сказал. что провода проверял. И вообще проблем на прогретом двигателе нет.Договорилась теперь,что завтра оставлю машину у него,и послезавтра в гараж закатят. и на холодном запуске продигностируют. Надеюсь на положительные результаты......Стараюсь не отчаиваться
30.11.11 -
Не нравится мне ваш спец.
Все симптомы незавода на холодную, можно было проверить за пару часов с перекурами.
30.11.11 -
Я живу в захолустье Татарстана. И приходится и таким предложениям радоватьсяНадеюсь, хоть наверняка теперь будет!!Я прочитала, что у вас тоже Матиз?И никак не беспокоит???
30.11.11 -
Пусть ваш спец хотя бы проверит работу цилиндров на плупрогретом движке, когда его еще колбасит.
Для этого проверить ВВ часть снимая поочередно провода со свечей, думаю он поймет.
И форсунки, снимая их тоже поочередно.
У моего Моти есть две мелкие проблемы. Движению не мешают, поэтому и лень заниматься.
01.12.11 -
Поправочка.
Снимая не форсунки, а разъёмы с форсунок.
...7891011...
