Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Это что должно произойти, чтобы полопались все кольца?
Какую информацию можно получить от заливки масла в цилиндры?
25.08.16  |
25.08.16 |
Conrad: Какую информацию можно получить от заливки масла в цилиндры? #
При нулевой компрессии, эта процедура бесполезна, какие уже к лешему кольца.
Иоанн
25.08.16  |
25.08.16 |
Удостовериться про кольца. Не верю я про ноль во всех цилиндрах без причины.............
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Иоанн: Удостовериться про кольца. Не верю я про ноль во всех цилиндрах без причины............. #
Я тоже не хочу верить. Да и фантазии для причин не хватает. Завтра будет информация от спецов.
Conrad
26.08.16  |
26.08.16 |
В общем как сказали спецы погнуты клапана. Причина в износе шпонки шкива коленвала, значит все таки провернуло, но все равно до конца не понятно как она первый раз завелась.
Иоанн
26.08.16  |
26.08.16 |
Продержалась последний раз и ............тут уж не предвидишь......
Georgiy5771
26.08.16  |
26.08.16 |
Что не верится про шпонку коленвала. Обычно на распредвале срывает. Может ремень давно не меняли ГРМ проскачил на один- два зуба и этого достаточно для загиба клапанов
Conrad
27.08.16  |
27.08.16 |
to Georgiy5771: ремень менялся пару тысяч назад, да и целостность шпонки на распредвале подтвердили на 2х СТОшках.
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
Привет всем! Может кто поможет советом - голову уже (свою)сломал... Перестала держать обороты при прогреве... т.е их совсем нету,хотя заводится бодро, но через несколько секунд обороты идут на спад и глохнет. Если помогать газулькой, то через минуты 4-е после прогрева, начинает держать обороты, но какие- то они неустойчивые, как бы с пропусками (когда прогреется то тянет будь здоров) и расход как и раньше около 6 - 6,3 на сотку). Свечки новые и после пробега в таком режиме около 700 км. они белые!!! Т.е смесь очень бедная.... Сначала грешил на бензонасос с фильтром и форсунки, но когда подцепил к рампе полторашку с лавром и давлением3-4 атмосферы, то и после прочистки, когда машина остыла и завел заново с полторашкой - такая же фигня обороты не держит и колбасит.... Поменяны свечи провода, трамблер новый в сборе, бензонасос, катализатор давно пробит, уже и не знаю куда дальше копать... Снимал рампу с форсунками и на машине при отключенной катушки зажигания проверял факел - на всез форсунках отменный и распыляет как надо... Боюсь первых холодов, если даже при осенних тампературах не заводится... Датчики все проверяны и на сопротивление и на напряжение - все в норме.. Клапан ХХ менял на советский от девятки - все без изменений, дросельный узел чистил, клапана регулировал. Такое ощущение, что бенза не хватает... Куда копать - где искать????
Иоанн
01.09.16  |
01.09.16 |
Во первых, поменяй все три фильтра................. потом будем посмотреть.
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
Воздушный новый, а топливный фильтр и бензонасос отпадает - писал же что подавал топливо минуя все это - напрямую в рампу - результат тот же
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
Забыл добавить, что Мотя 0.8 2006 года...
Иоанн
01.09.16  |
01.09.16 |
Давление замерял ?
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
Еще раз..... подавал топливо напрямую в рампу под давление 3-3.5 очка, гонял около часа результат что с моим бензонасосом, что без него... Зачем мерить давление, если БЕЗ БЕНЗОНАСОСА И ФИЛЬТРА результат такой же что и с ним...
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
Т.е. ВСЕ ЧТО ДО РАМПЫ - ОТПАДАЕТ
Иоанн
01.09.16  |
01.09.16 |
Если электрика ( включая трамблер) в норме - на холодную работают три датчика - абсолютного давления, ДТВВ и ДТОЖ. Датчик кислорода не у дел до определенного прогрева. ЭБУ берет показание с них.
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
ДТВВ -это что? Датчик абсолютного давления - отцеплял вакуумный шланчик при работе двигателя - глохнет (значит получается выполняет свою роль), ДТОЖ отключал - результат тот же что и с подключенным...
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
Дело даже не в том что совсем на холодную нету холостых и глохнет периодически пока не подгазуешь, а даже когда температура двигателя падает градусов до 50 -60 (стрелка наполовину) уже приходится при заводке ждать минут 5 что бы поработал движок и только тогда провалы пропадают
vitox67
01.09.16  |
01.09.16 |
Меня вырубает белые нагар на свечах... чувствую что топлива на холодную не хватает... Неужели бортовой комп вышел из строя??? Хотя РХХ реагирует на включение и выключение зажигания - шток вытягивается и втягивается для установления оборотов ХХ но их явно не хватает
Иоанн
01.09.16  |
01.09.16 |
ДТВВ - датчик всасываемого воздуха. Находится справа по ходу в конце ресивера. ............На горячую проблем с ХХ и в движении нет ?
...3940414243...
