Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
moto-ig
20.03.16  |
20.03.16 |
to Efim180190: бензонасос.
Efim180190
20.03.16  |
20.03.16 |
Качает!
moto-ig
20.03.16  |
20.03.16 |
to Efim180190: тогда надо проверить наличие искры и подается ли топливо в цилиндры, а потом уже дальше " плясать", если не поможет.
Иоанн
20.03.16  |
20.03.16 |
Погонял стартер, выкручивай свечи. Мокрые (бенз) - вопросы к ВВ части. Сухие - к бензу.
Georgiy5771
21.03.16  |
21.03.16 |
еще смотря какая у вас погода если - то может кондесат в баке замерз и топливо не поступает
Sirk
05.05.16  |
05.05.16 |
чек-инжаин то потухнет то погаснет!
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Всем привет. Вот настал и мой черед рассказать свою историю.Матизка 2005 г.р., 1,0л, МКПП, 102т пробег.
Вечером поставил на стоянку ничего не предвещало беды, а утром бац... и не заводится, и так и сяк ни в какую. Потащили на СТОшку. Электрик взялся посмотреть, крутил свечи, проверял искру, подачу топлива, ничего не нашел, но в итоге завелась. Посоветовал поменять свечи. В тот день я накатал километров 100, все чики-пики. Вечером поставил, а на утро снова глухо.
Тащим на СТО, меряют компрессию, 0 во всех 4 цилиндрах, ремень ГРМ в порядке, сняли крышку, с клапанами визуально тоже все ОК. Спецы в непонятке что это может быть. В общем оставил там, сказали будут дальше лезть смотреть. Кто как прокомментирует мою ситуацию? Спасибо.
Иоанн
25.08.16  |
25.08.16 |
Нет компрессии во всех цилиндрах ?????
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Иоанн: Нет компрессии во всех цилиндрах ????? #
В том то и дело, что во всех!
25.08.16  |
25.08.16 |
Conrad: ремень ГРМ в порядке, сняли крышку, с клапанами визуально тоже все ОК. Спецы в непонятке что это может быть.
Компрессометр у них сдох. (как вариант)
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Авто(дед): Компрессометр у них сдох. (как вариант) #
Не вариант, сам видел.
25.08.16  |
25.08.16 |
Но так не бывает. Без "бабаха", просто так, компрессия во всех цилиндрах не пропадает.
Conrad: В тот день я накатал километров 100, все чики-пики. Вечером поставил, а на утро снова глухо. #
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Авто(дед): Но так не бывает. Без "бабаха", просто так, компрессия во всех цилиндрах не пропадает. #
Я тоже так думаю, и сам бы в такое не поверил если б это было не со мной. И очень хотелось бы чтоб все было не так(проще).
25.08.16  |
25.08.16 |
to Conrad:
Сильно смахивает на банальный "развод на бабки".
Conrad: Не вариант, сам видел. #
Что именно видел??
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Авто(дед): to Conrad:
Что именно видел?? #
Не развод 100%, ошибку могу допустить, но вероятность небольшая.
На двух СТО один и тот же диагноз.
На одном СТО механик подсоединял компрессор я так понял в свечное отверстие, подавал давление и было слышно что неслабо травит через заслонку.
25.08.16  |
25.08.16 |
to Conrad:
Отпишитешь по результату ремонта, больно любопытный случай.
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Отпишитешь по результату ремонта, больно любопытный случай. #
Конечно отпишусь, самое интересное во сколько мне этот любопытный случай обойдется)))
Georgiy5771
25.08.16  |
25.08.16 |
Вариантов много может быть. Лопнула шпонка на распредвале но был бы стук тогда, порвался шланг воздуховода насосало пыли так что сожрало гильзы.
Conrad
25.08.16  |
25.08.16 |
Georgiy5771: Вариантов много может быть. Лопнула шпонка на распредвале но был бы стук тогда, порвался шланг воздуховода насосало пыли так что сожрало гильзы. #
Шпонка цела, шланг тоже.
Иоанн
25.08.16  |
25.08.16 |
Рассыпались все кольца ??? .....Масло в цилиндры лили (для проверки).
...3839404142...
