Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Иоанн
27.04.13  |
27.04.13 |
Проверить все массы. Перво наперво ЭБУ, потом кузов-движок возле генератора, и АКБ - кузов.
Kris
27.04.13  |
27.04.13 |
хорошо завтра отпишу что получилось!спасибо за помощь!!!
Kris
28.04.13  |
28.04.13 |
массы все проверили все на месте!ток поступает в катушку она нагревается но ток не выдает,ее снимали проверяли она исправна.После катушки ток должен идти в трамблер?трамблер короче не крутится в него уже ничего не поступает получается так!Помогите пожалуйста очень нужна машина!!!!!!
Иоанн
28.04.13  |
28.04.13 |
to Kris: Если катушка рабочая, тогда проверяем искру последовательно : с высоковольтного провода катушки, если есть, с проводов крышки на свечи. Вал трамблера с ротором, не может не крутиться. Снимите крышку и коротко прокрутите стартером глядя на вал трамблера с ротором. Потом отпишите результат.
Р,С, Если катушка не выдает ток, надо проверить сопротивление ее обмоток. Проверяли ?
Вводите в поиск Яндекса : "Проверка катушки зажигания" и проверяете по найденному варианту.
Ссылки и копии здесь запрещены.
Kris
28.04.13  |
28.04.13 |
катушку проверяли она в порядке!завтра отпишу что сделаем!!!спасибо за помощь!
Kris
28.04.13  |
28.04.13 |
так еще раз уточняла с мужем получается так на высоковольных проводах тока нет,трамблер крутится но ток не выдает,ток приходит!короче полный ппц я не знаю что делать!!!!!
Иоанн
29.04.13  |
29.04.13 |
to Kris: С центрального провода (с катушки) есть искра ? Если есть, остается трамблер : крышка, контактный уголек в крышке, ротор (бегунок), окислы в самом трамблере, высоковольтные провода.
Вытащите из крышки провод который идет из катушки и проверьте искру на нем. Если есть, проблема в трамблере.
Насчет топливоподачи. После прокруток свечи были в бензине ?
29.04.13  |
29.04.13 |
Kris: я вот думаю может трамблер?я и муж а замешательстве вообще! #
А Вы думаете совершенно верно!
Только не сам трамблер, а его верхняя часть, о чем выше совершенно верно написал Иоанн.
Kris
04.05.13  |
04.05.13 |
Здравствуйте это снова я!!!Итак проблема обнаружилась и устранена это был трамблер как мы и думали!Заменили на новый и она снова бегает!Всем большое спасибо за помощь!!!!Простите что так долго не отвечала уезжала по делам!!!!!!!!!!!
Иоанн
05.05.13  |
05.05.13 |
to Kris: ...Вот и чудненько. ....Удачи на дорогах!
Kris
08.06.13  |
08.06.13 |
И снова здравствуйте! У меня такой вопрос!Реально самой отрегулировать обороты холостого хода двигателя?Если да то как?Подскажите пожалуйста а то гудит как на взлет идет когда заводится!!!!!!(((((((((((((((((
08.06.13  |
08.06.13 |
to Kris: А у Вас какой Матиз? Если с карбюоатором, то можно, если с электронной редалью газа, то нет.
Kris
08.06.13  |
08.06.13 |
инжекторный 2004 г
08.06.13  |
08.06.13 |
to Kris: вручную не регулируется.
Kris
10.06.13  |
10.06.13 |
ага спасибо большое!
10.06.13  |
10.06.13 |
to Kris: Всегда пожалуйста!
Иоанн
21.06.13  |
21.06.13 |
to Kris: Когда прогреется тоже не падают обороты ?
Oleg 67
01.07.13  |
01.07.13 |
Народ подскажите пожалуйста, во время сильного ливня мой матис заглох при заводе впечетление что троит пробовал с толкача тот-же результат
andrte
03.07.13  |
03.07.13 |
Подскажите пожалуйста. Проблема такая же. Горит ошибка. Машина дёргается и по утрам стала очень плохо заводиться. Приходится гонять стартером по 5 мин. Когда заведётся то как будто двоит. Идёт белый дым пока не прогреется. Диагностику делал сказали оптический датчик. Менять трамблёр. Датчик бесполезно менять. Трамблёр стоит 8500 и то не оригинал, а китай. Друзья посоветовали б/у, но оригинал найти. Где можно найти или может что другое придумать можно?
Vaka
06.08.13  |
06.08.13 |
Здравствуйте! Матиз 2007 года пробег 100000 км, приехал из Москвы проблем не было, сейчас глохнет, когда захочет, может на холостых заглохнуть и не заводиться, может во время движения. Постоит может завестись, а может и нет. Снял центральный провод с трамблера вставил свечу, искры не было с 4 попытки ударило током. Вставил провода завелась. И так постоянно то заводится, то нет. Свечи выкручивал - сухие. Чек загорается при движении. В чем причина? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь!!!
...2021222324...
