Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) — Форум Автосервис Daewoo Matiz — Страница 2 — AutoPeople
12345...
to короед: слетевшая масса очень даж евлияет. Проверьте ее и проверьте, есть ли на проводе надежная масса.
Вы сняли глушитель, а катализатор? Глушитель редко забивается, а вот катализатор может. Проверьте катализатор.
На холодную нормально едет, не глохнет? Проблема может быть и в лямбде. Проверьте для начала катализатор.
01.02.11 -
как его проверять,подскажите пожалуйста?
01.02.11 -
машина не едет,она заводиться и как только немного прогреется глохнет. Что есть лямбда? это датчик кислорода который на выхлопе стоит???
01.02.11 -
Я снимал выпускную трубу с сильфоном и катализатором. машина глохла.
01.02.11 -
Лямбда вряд ли, симптомы не те.
01.02.11 -
а что может быть? Я тут в отчаяние потихоньку меняю по мелочам возможные неисправности,точнее свечи вв-провода сетку-фильтр топливный фильтр .,на подходе катушка и думаю неисправен оптический датчик, но не уверен. есть подозрение что вакуумный насос подсасывает воздух...?
01.02.11 -
И еще вопрос; господа кто в курсе, что за датчик стоит в моторном отсеке(если смотреть на двигатель,то слева за движком рядом с МАПом )(МАП-датчик абсолютного давления) . он почему то щелкает при перегазовке?
03.02.11 -
to короед: лямбда - это кислородный датчик, вакуумный насос, кстати, может быть причастен.
мап-датчик около расш. бачка ОЖ находится, по-моему, да. щелкать датчик не может, реле щелкает.
03.02.11 -
короед: а что может быть? Я тут в отчаяние потихоньку меняю по мелочам возможные неисправности,точнее свечи вв-провода сетку-фильтр топливный фильтр .,на подходе катушка и думаю неисправен оптический датчик, но не уверен. есть подозрение что вакуумный насос подсасывает воздух...? #
Свечи тут нипричем. Вы проводку к коммутатору осмотрели? Массу проверили? Есть вероятность, что како-то проводок просто перетерся. Либо сам коммутатор гонит.
04.02.11 -
Здравствуйте господа,у меня отличное настроение. Я нашел причину неисправности. Спасибо всем,кто откликнулся. И доброго здравия. Проблема была в оптическом датчике,который стоит в трамблере. Трамблер меняется в сборе,т.к. отдельно идет только бегунок и крышка. Купил деталь ровно поставил(точнее прямо,как старый стоял) и вот оно счастье. Бегает матиз.
04.02.11 -
to короед: Поздравляю с победой!
Спасибо за отзыв и удачи на дорогах!
04.02.11 -
На заметку: проверял все. топливная система;заменил сетку-фильтр, топливный фильтр. Электрооборудование; заменил катушку зажигания, вв-провода,свечи. Поменял трамблер(распределитель зажигания) в сборе. Из всего этого проблема была в трамблере.
Всем удачи!
05.02.11 -
to короед: Огромное спасибо за то, что сообщили, за такой подробный отзыв. Всех благ.
13.02.11 -
Счастье моё было не долгим.сегодня опять не завелся,снова такая же история,не подает признаков жизни,я в шоке. у меня была ваз2111, так я с ней меньше возился и мучился чем с этим подобием на машину. мне даже в голову не приходит, что сейчас может быть? подскажите кто чем может
14.02.11 -
Вам нужен хороший диагност с электрическим уклоном. Причина видимо не совсем та найдена.
14.02.11 -
to короед: Электрика , аккумулятор. Нужно вам ехать в сервис. так по форуму тяжело что сказать.
14.02.11 -
to короед: Ну-с, давайте все снгачала. Не завелась? Выворачивайте свечи. Мокрые/сухие? Искра есть?
15.02.11 -
свечи мокрые искра есть,причем хорошая синего цвета. заводил при -15 С. 12.02.2011,легко! А 13.02.2011. было -18 ,не как не завелась. хотя было -27 и легко соседям на зависть заводил.
15.02.11 -
аккумулятор крутит на ура. стартер крутит замечательно,но машинке что то не хватает.
15.02.11 -
to короед: Просушите свечи и попробуйте заводить при полностью выжатой педали газа. Если заведется, то причину надо искать в ДМРВ.
12345...
