Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
28.12.11  |
28.12.11 |
to ira-gotss: Не много.
djmaple
13.01.12  |
13.01.12 |
у меня вот такая проблемка ездил всё отлично приехал домой поставил машину, на следующий день вечером собрался по делам сажусь а машина не заводится на улице -2 проверил свечи мокрые, искру проверил на всех 3х есть, нагар оранжевый как положено. в чём может быть причина свечи менял 2 года назад
13.01.12  |
13.01.12 |
to djmaple: Свечи мокрые или залило ? Так же советую прочитать тему с первой страницы там все подробно описано.
Иоанн
14.01.12  |
14.01.12 |
Жизнь свечей измеряется по пробегу. Если за два года прошли 20тыс, пора опять менять.
А при нашем дерьмовом бензине, лучше через десять тыс.
djmaple
15.01.12  |
15.01.12 |
а если попробовать эфир брызнуть то есть шанс что заведётся!?
Иоанн
16.01.12  |
16.01.12 |
djmaple: а если попробовать эфир брызнуть то есть шанс что заведётся!? #
Вы в курсе, что есть Матизы с трамблером, есть без (важно для вашей проблемы).
От пробега 5км и 200тыс. км., зависит точность рекомендаций для вас.
16.01.12  |
16.01.12 |
Есть, но самое главное делать все по инструкции.
nata-sdv
16.01.12  |
16.01.12 |
Здравстуйте. Матиз проехав 200 км, в салоне почувствовала запах жженой резины, оказалось перегрелся двигатель, в -5) Остановилась, минут через 10 завелась и так через каждые 10 км. Потом отказались работать поворотники и аварийка. Поменяли предохранитель, через некоторое время опять сломались, не мигают, а светятся. Вот теперь совсем не заводится, чек горит да и плюс еще АБ тоже загорелась. Что это может быть, не стартер ли?
16.01.12  |
16.01.12 |
to nata-sdv: У вас проблемы с электрикой. Вентилятор работает ?
nata-sdv
16.01.12  |
16.01.12 |
Да, работает) Когда ехала специально включила на всю, чтобы двигатель охлаждался. Еще он так подозрительно работал, с перепадами, то тихо, то громко. Еще,когда поворотники мигать перестали, что-то челкнуло и они просто горят теперь))))
16.01.12  |
16.01.12 |
djmaple: свечи менял 2 года назад #
Это сколько прошло в км?
Дайте больше информации по машине. И советую перечитать данную тему с 1й страницы. Весьма полезно, возможно решение проблемы уже есть.
16.01.12  |
16.01.12 |
to nata-sdv: Вам надо делать комплексную диагностику. Если что-то спровоцировало перегрев двигателя, то все последующие проблемы могли быть из-за этого. На первый взгляд, у Вас произошел скачек напряжения. Это проблема регулятора напряжения генератора или обрыв в цепи акб.
Иоанн
16.01.12  |
16.01.12 |
Диагностика - автоэлектрик. Срочно! И желательно больше не кататься (если заведется).
nata-sdv
16.01.12  |
16.01.12 |
Спасибо Вам большущее)))) Завтра электрик подъедет посмотрит. Потом отпишусь))))
nata-sdv
16.01.12  |
16.01.12 |
Как же сложно все с этими машинами, месяц назад купила и вот сюрпрайс.... У мужа новая, вот мне купили поучиться на пару годков мотьку 2004 г., и вроде не старая...
djmaple
16.01.12  |
16.01.12 |
а про машину ездила безупречно. проблем не было замечено вообще машина летала приехал домой поставил пошёл домой на след день выхожу начинаю заводить и всё...на свечах проехал ну около 15-20 тыс. но при просмотре видно что нормальные нагар оранджевый зазор практически иделаьный искра идёт отлично провода на свечи уже менял траблёр тоже в хорошем состоянии короче даже не знаю что можно предстваить прочитал весь форум нет у меня такого но мне знакомый сказал что мог умереть генератор но что то мало верится т.к. стартер крутит как обычно но вот не цепляет и не заводится
16.01.12  |
16.01.12 |
djmaple: но мне знакомый сказал что мог умереть генератор но что то мало верится #
Совершенно правильно, что не верится. Генератор уж точно ни при чем.
Вы таск и не дали информации по машине. Ваша эпопея, как Вы ехали и как пошли домой к такой информации не относится.
Важен год выпуска, общий пробег, что и когда менялось. В частности, меня интересует замена ремня ГРМ.
Выкручивайте свечи и проверяйте компрессию в каждом цилиндре.
Иоанн
17.01.12  |
17.01.12 |
Даже если ЭБУ готовит неправильную смесь относительно 14.7/1, при попытках запуска должны быть вспышки.
Правда если искра мощная и и меет синий оттенок.
Перво-наперво компрессия, потом будем плясать дальше.
andrei975
31.01.12  |
31.01.12 |
Всем привет. Требуется помощь.
Матиз автомат 2005 года пробег по спидометру 50000.
Заводится и едет пока холодный отлично. Когда температура поднимается до рабочей глохнет, в любом режиме.
Установлено мной, что причина неисправности пропажа искры, не только на свечах, но и на катушке зажигания. Было две ошибки одна 1500(кондея нет), и вторая 0320, вот по этому и поменял:
Куплен нов.трамблер, нов.катушка, нов.ВВ провода и поменял свечи, но неисправность осталась.
Требуется помощь.
Иоанн
31.01.12  |
31.01.12 |
to andrei975:--- Это основной признак неисправного оптического датчика. Ваша самодиагностика подтвердила.
Замена трамблера должна была решить эту проблему. Я бы все-таки проверил оптический датчик на новом трамблере.
...910111213...
