Свистит на холостых и при езде во влажную погоду Daewoo Matiz
ira-gotss
Что делать если свистит на холостых и при езде во влажную погоду. Ремни подтянули, но свист даже усилился, если точнее свистит не постоянно, если не давить на газ через несколько сек. проходит, но стоит только проехать даже по маленькой лужице все сначала. Не давишь на газ свист пропадает, но и машина теряет скорость, а если не дожидаться покак исчезет свист и давить на газ, то очень силино свистит. Что делать?
Иоанн
12.11.12  |
12.11.12 |
На главной странице прочитайте первую тему, потом будем общаться.
ira-gotss
12.11.12  |
12.11.12 |
to Иоанн: похоже на перетянутый ремень?
12.11.12  |
12.11.12 |
to ira-gotss: Здравствуйте.
Год выпуска и пробег писать обязательно!
Скорее всего, ремни уже высохли и их пора менять.
ira-gotss
12.11.12  |
12.11.12 |
to Messir: Так в профиле же указан и пробег и год выпуска (2007 г.в. пробег 63 тыс.км)!!!! А ремень на генераторе меняли в феврале.
12.11.12  |
12.11.12 |
Если ремень менялся, то проверяйте подшипники генератора, возможно генератор подклинивает.
Иоанн
12.11.12  |
12.11.12 |
to ira-gotss: ...Масло не попало на шкив колен вала, или на ремень? Снимите ремень генератора и запустите движок. Если свист прекратился, раскрутите шкив генератора рукой. Если свободно крутится и без свиста - проблема в выработке шкива генератора, или в ремне.
Если после снятия ремня с генератора свист продолжится - проблема в другом ремне (если он присутствует).
ira-gotss
12.11.12  |
12.11.12 |
Спасибо за советы, будем проверять!!!
Иоанн
12.11.12  |
12.11.12 |
to ira-gotss: Скорее всего дело в ремне. Проверить, не попадало ли на него масло.
Надо выпуск авто под аватарку втулить. Пример перед глазами.
ira-gotss
13.11.12  |
13.11.12 |
Не могу ВТУЛИТЬ выпуск авто под аватарку, не ВТУЛИВАЕТСЯ ))))
ira-gotss
13.11.12  |
13.11.12 |
Масло на ремень не попадало, но похоже попадает вода от таяния луж на дорогах. Сегодня на дорогах сухо и ничего не свистит!!!
Иоанн
13.11.12  |
13.11.12 |
to ira-gotss: ......Там где город, пишите данные по машине, потом город.
Снимайте ремень с генератора и будет ясно кто виноват. Совет выше.
15.11.12  |
15.11.12 |
to ira-gotss: Проверьте защиту снизу. Вода попадать не должна.
Поддерживаю Иоанна, надо снять и осмотреть внимательно ремень и шкивы.
ira-gotss
16.11.12  |
16.11.12 |
to Messir: Спасибо, придётся обратиться к мастеру для детального осмотра! К тому же ещё, до кучи, и с ручником проблемы появились(((
17.11.12  |
17.11.12 |
to ira-gotss: Отписывайтесь по результатам.
