Посторонний звук под торпедой — Форум Автосервис Daewoo Matiz — AutoPeople
Уважаемые! Прошу помочь Машина Део матиз 2010 года (0,8) МКПП пробег 24000 С правой стороны под панелью появился звук напоминающий замыкание проводов (тонкое дребезжание) не пойму от чего! Раньше было не часто, сейчас все время сопровождает этот звук при езде (ylgл@mail.ru)
эксперт раздела «Автосервис»
19.09.12 -
to ylgk: Вы попробуйте определить,возможно этот звук идет от печки вентилятора(вентилятор за что т цепляет,на пример листочек с улицы попал)
Или какое то реле создает звук.
19.09.12 -
to ylgk: Спасибо надо посмотреть. А если это не листок, а как вы пишите реле То в таком случае что мне делать?
19.09.12 -
ylgk: to ylgk: Спасибо надо посмотреть. А если это не листок, а как вы пишите реле То в таком случае что мне делать? #
Вряд ли что то другое,так бы одна из систем авто глючила бы(вы бы это увидели) проверьте при включенной печки и выключенной.
19.09.12 -
to ylgk: Такие вещи проверяются визуально по месту. Фонарь в руки и под панель.
С большой вероятностью - листья в вентиляторе печки (если под панелью справа).
19.09.12 -
Иоанн: Такие вещи проверяются визуально по месту. Фонарь в руки и под панель. #
Либо снимать вентилятор и смотреть напрямую.
20.09.12 -
Большое спасибо
20.09.12 -
Склерозник! ....Забыл спросить : при включеном вентиляторе печки, или постоянно. Если дребезжит при выключенном вентиляторе, то он естественно отпадает. Возможно этот звук под капотом.
Если бы коротило : притухал бы циклично свет, или накрылся бы предохранитель.
14.11.12 -
у меня к сожалению тоже такая проблема. Такой же шум с права (при включенной печке, особенно на 1-ом режиме. Теперь я думаю понятно, нужно чистить вентилятор. Скажите, а что там фильтры не стоят? Если нет,то как их можно поставить?
14.11.12 -
to 212552: Про все фильтры описаны в нашем FAQ-е а так же их замены.
14.11.12 -
to 212552: В узбекских Матизах фильтра салона нет. Выгребайте листья с вентилятора и будет тишина.
14.11.12 -
Иоанн: to 212552: В узбекских Матизах фильтра салона нет. Выгребайте листья с вентилятора и будет тишина. #
Совершенно верно.
to 212552: Чаще всего, там трещит от попавшего мусора.
15.11.12 -
Всем большое спасибо!
