матиз глохнет во время движения. потом минут 20 не заводится.потом заводится, но работает очень неуверенно. — Форум Автосервис Daewoo Matiz — Страница 5 — AutoPeople
...34567...
to Ulugbekjon: Здравствуйте.
А холостой ход при этом есть? Глохнет на нейтралке?
17.12.12 -
to Иоанн: На нейтралке, как то по другому выключается, заводится, отклюяается, заводится и в конце глохнеть двигатель. раза три пока двигатель хорошенько подогреется и этой проблемы нет, а в диагностике ниче не видно они не могли определить причину.. HELP..
17.12.12 -
18.12.12 -
to Ulugbekjon: ...Если на прогретой все нормально, какая причина мешает прогреть до рабочей температуры.
Если глохнет на прогреве - причин много и выкладывать их все бесполезно и дорого. Нужен хороший профи.
Ну ладно, решайте сами : все фильтры - бензиновые и воздушный, давление бензина, чистка форсунок, плохой бензин, высоковольтная часть на холодную и тд и тп. Герметичность шланга усилителя тормозов отпадает. Ему по барабану холодная, или горячая.
Хороший диагност не тот который научился читать по монитору, а тот, который ищет причину для себя и устраняет ее.
18.12.12 -
Иоанн: Герметичность шланга усилителя тормозов отпадает. Ему по барабану холодная, или горячая. #
Не соглашусь с вами. Дополнительный подсос воздуха на холодную сильнее влияет, нежели на горячую.
to Ulugbekjon: Я Вам советую проверить изоляцию и контакты в проводке к модулю зажигания и блоку предохранителей под капотом.
18.12.12 -
to Messir: Так пишет, что на горячую все нормально. При пропуске шланга не может быть все нормально.
Форсунка умеет хандрить на холодную и более-менее работать на горячую.
18.12.12 -
Просто на холодную это явно
18.12.12 -
Согласен. На холодную вообще цилиндр работать не будет. На горячую будут перебои.
18.12.12 -
спасибо,
попробую с перьва хорошого электрика найти показать что к чему, этот мастер по диагностики не то. спасибо ребята...
18.12.12 -
to Иоанн: Эти процедуры все сделал, провода высокой напр. свечи, все фильтры кроме памперса бензанасоса поменял, но когда диагнозировал авто мастер сказал Вам когда регировку клапана делалы натянулы говорять клапана, можеть из-за этого что думаете???
18.12.12 -
to Ulugbekjon: При пережатых клапанах возможны перебои, но чтобы глох просто на ходу - это врядли.
18.12.12 -
to Messir: Можеть это из-за стоп фар задних, а то когда купил машину у меня с фар один не горел электрику показал там он что то прикрутил и все зароботал, так как датчик спидометра пригал всякие чудеса там показывал
24.12.12 -
Матиз 2008 г., пробег 92000 км. Катаюсь 2,5 года. Проблемы только зимой при температуре ниже 17 град.С и при влажной морозной погоде. Заводимся без проблем, прогреваемся, стартуем. При долгой езде без остановок,например по КАД, на 10 км глохнем на холостом ходу. Тут же включаешь передачу-заводимся, но не надолго. Приходится останавливаться и прогреваться. Иногда в таких ситуациях повторно завестись не могу.Диагностика ничего не дала- всё в порядке. Умные люди говорят прогреваться дольше, ездить в городских условиях и прикрываться картоном. Подскажите советом.Или все Маизы не любят изморози?
25.12.12 -
to Ulugbekjon: Нет, задние фонари и стопсигналы тут ни при чем.
На холостом ходу нажимте на тормоз, а после выжмите сцепление. Глохнет в какой момент - когда тормоз выжат или тормоз и сцепление?
25.12.12 -
Анаsтасия: Приходится останавливаться и прогреваться #
Какая при этом температура двигателя?
25.12.12 -
to Messir: 80-90 град
25.12.12 -
Анаsтасия: to Messir: 80-90 град #
А останавливаетесь и прогреваетесь до какой?
Утеплите моторный отсек. Возморжно идет переохлаждение впускного тракта.
25.12.12 -
to Messir: Показал другому мастеру по диагностики, он стоял подумал и сказал что это можеть быть от клапанов, за то что его туга потянули, или нужно программу менять и ходит километров 100 если нормально то это от программы говорит, или же сам компьютер надо менят говорит и знаешь после замены свечей и фильтров реско увеличилось расход топлива на полный бак бензина хожу 400 км. мотор работает не уверенно, какойто звук не понятно.
26.12.12 -
to Ulugbekjon:
Не тупых болтунов искать надо, а мастера, который возьмется за поиски проблемы и устранению ее.
26.12.12 -
to Ulugbekjon: Фильтры не могли спровоцировать увеличение расхода топлива, а вот свечи - вполне могли. Попробуйте поставить старые свечи.
...34567...
