матиз глохнет во время движения. потом минут 20 не заводится.потом заводится, но работает очень неуверенно.
23456...
to mATr1xX: Что касается генератора Мандо и трамблера Мандо - это 100%, но это не совсем аналоги.
........Они были родные на Матизах до 2006 года.
16.11.12 -
Иоанн: Они были родные на Матизах до 2006 года. #
Именно так! Пока UzDaewooAvto не стало называться GM Uzbekistan. Вот тогда-то и начались поставки китайского ширпотреба...
18.11.12 -
Добрый день! Появилась тоже проблема с матизом... может кто что посоветует!
Плавают обороты и глохнет! Матиз 0,8, 2007г., автомат.
Проявляется так: заводим, прогревается - обороты выравниваютя, начинаем движение все ок, останавливаемся - держим на тормозе - все ок! Но стоит переключить рычаг в положение "паркинг" - начинают прыгать обороты и через несколько секунд машина глохнет! Поменяли свечи, почистили РХХ - все равно глохнет! Кто что посоветует???!!!
18.11.12 -
Да и еще, каким ключем откручивается ДПДЗ? Что-то мои шестигранники неподходят!
18.11.12 -
А зачем в движении переключать на паркинг ? Так наверное и должен реагировать движок.
Какой паркинг в движении! Если хочется переключить, тогда уж на нейтралку.
18.11.12 -
Всем доброго времени суток! Свою проблему с глохнущей мотей я, слава Богу, решила! Вчера муж поставил новый трамблер! Купили в салоне у дилера Дэу оригинальный Mondo (Корейский). После замены сделали тестовую поездку - заглох один раз, не знаем почему, после этого больше не заглох ни разу, второй день тестирую - все гуд! Ура! Хоть конечно и пришлось раскошелиться, но есть результат, это главное! Спасибо Иоанну за совет!
19.11.12 -
to Mooncat: ........Умничка, что отписались. Не все пишут о решении проблемы и это печальный факт.
19.11.12 -
to Иоанн: Согласна! Я думаю, было бы очень полезно узнать кто и как решил эту проблему. Многим бы, возможно, помогло!
19.11.12 -
Иоанн: А зачем в движении переключать на паркинг ? Так наверное и должен реагировать движок.
Какой паркинг в движении! Если хочется переключить, тогда уж на нейтралку. #
нет не в движении! Остановился - переключил на паркинг и все начинают гулять обороты и через некоторое время глохнет!
19.11.12 -
to ETK12: Здравствуйте. Не торопитесь снимать датчик. Промойте дроссельный узел для начала.
19.11.12 -
Всего месяц ездил на Митсубисси с автоматом, но паркингом пользовался по приезду, после глушения двигателя (если память не изменяет).
21.11.12 -
Messir: to ETK12: Здравствуйте. Не торопитесь снимать датчик. Промойте дроссельный узел для начала. #
сегодня промыл все - та же песня, глохнет!
Иоанн: Всего месяц ездил на Митсубисси с автоматом, но паркингом пользовался по приезду, после глушения двигателя (если память не изменяет). #
Ну сейчас паркингом приходится пользоваться, пока прогреваешь утром (не держать же на тормозе), потом гараж надо закрыть... только вышел бац и заглохла
21.11.12 -
Мне больше нравилось прогревать на нейтралке, можно и с ручником. Если есть, надо пользоваться.
22.11.12 -
Иоанн: Мне больше нравилось прогревать на нейтралке, можно и с ручником. Если есть, надо пользоваться. #
Ручник есть, работает - но нанейтрале тоже глохла! Сегодня купил новую крышку трамблера и бегунок, завтра посмотрю как будет вести себя и отпишусь!
23.11.12 -
ETK12: Ручник есть, работает - но нанейтрале тоже глохла! Сегодня купил новую крышку трамблера и бегунок, завтра посмотрю как будет вести себя и отпишусь! #
Вроди сегодня не глохла - надеюсь так и будет!
23.11.12 -
Подскажите пожалуйста сколько стоит трамблер мандо?
23.11.12 -
to наташа1991: .....Мандо стоит 6000 рублей. ....Хреновый ДАК стоит 10000 рублей.
30.11.12 -
Mando лучше и дешевле.
14.12.12 -
Здраствуйте, уменя матиз евро 3, у меня тоже такая проблема, утром когда завожу вреде бы нормально, но когда уже на дорогу выхожу на ходу при нажатии тормоза глохнеть мотор, раза 5-6 так и польностью когда машина нагрета то никаких проблем. от чего это можеть быть???
14.12.12 -
На передаче, или на нейтрале тормозите и глохнет ?
23456...
