Проблемы с оборотами холостого хода на прогретом двигателе Daewoo Matiz
ilya-comarov
Доброго времени суток друзья форумчане! Попытаюсь более подробно описать свою проблему! Авто двигатель 0.8мх с распределителем зажигания. На холодную двигатель ведет себя идеально, как только прогревается начинается зависание оборотов. Кодов неисправностей при проверке сканером не обнаружено, но есть некоторые замечания: после зависания оборотов(1600 об,) увеличивается давление во впускном коллекторе, стоит немного тронуть педаль газа обороты и давление во впуске падают и появляется вибрация и раскачка оборотов от 840 до 1200. Свечи зажигания менял, марка дврм зазор 1мм, снимал крышку трамблера, осмотрел контакты, проверял искру разрядником, на мой взгляд исправно, уголек в крышке конечно изношен, но достает до бегунка. Пробовал исключить подсос воздуха(вакуумный усилитель, клапан адсорбера и т.д).
