Пропала зарядка
Помогите люди!!!Сел АКБ, Матиз 2011г. 0,8л ,прикурила от другой машины но не дала нормально зарядится начала движение и заглохла,пришлось ещё раз прикурить,но когда включила зажигание не горела лампочка АКБ,завелась легко но через секунду появился странный гул, скинули клейммы прикуривателя -машина глохнет, пробовали дать газу результат тот же,понимаю что нет зарядки-----что делать подскажите.
24.05.12 -
to Надежда Ц: Проверяйте массу и сами клеммы АКБ.
24.05.12 -
АКБ то заряжается...а генератор 0
24.05.12 -
to Надежда Ц: ........Генератор кончился. Полетел диодный мост.
Можно менять мост, можно менять конченые диоды, или полностью генератор.
Выбор за вами..........Это мое мнение..........
24.05.12 -
Иоанн: Полетел диодный мост. #
Скорее всего, встроеный реле-регулятор. Потому как при неисправности выпрямителя контрольная лампа все же будет гореть.
Много полезной информации по генератору и зарядке можно найти через поиск по форуму.
24.05.12 -
to Messir: При полном выходе из строя реле-регулятора, контрольная лампа тоже должна светиться.
А странный гул, навел на мысль о кончине диодного моста.
27.05.12 -
Messir: Скорее всего, встроеный реле-регулятор. Потому как при неисправности выпрямителя контрольная лампа все же будет гореть. #
Поддерживаю.От "прикуривания" сгорел реле-регулятор,он же "таблетка".
27.05.12 -
Иоанн: А странный гул, навел на мысль о кончине диодного моста. #
Это никак не связано. При "пробое" диодного моста может гореть лампа разряда АКБ даже при выключеном зажигании.
27.05.12 -
Все может быть!
И на это согласен.
Вот только авторы проблемы, частенько оставляют народ в неведении.
27.05.12 -
Иоанн: Вот только авторы проблемы, частенько оставляют народ в неведении. #
Да,есть такое дело,но пусть это останется на их совести.
27.05.12 -
Всем огромное спасибо!!! причина- вылетел один из диодов,и регулятор! цена моста и регулятора-1650,работа-2000. итого 3650руб.
28.05.12 -
Оказалось, что мы все попали в точку!
Очень хорошо,что отписались.
И людям в подобных проблемах будет польза, да и мы проверяем правильность
своих рекомендаций (своей полезности).
П. С. "Прикуривая", надо отсоединять массовую клему.
28.05.12 -
Иоанн: П. С. "Прикуривая", надо отсоединять массовую клему. #
"Прикуривать" нужно на заглушенном двигателе машины-"донора".Никакую клемму снимать не надо.Если есть специальные клеммы для "прикуривания",то это нужно делать с них.
29.05.12 -
В рекомендациях по использованию донора пишут, что не только нельзя
подсоединять донора к минусу АКБ, но и использовать массу авто не менее 0,5 метра
от аккумулятора. Вот так-то.
29.05.12 -
Иоанн: В рекомендациях по использованию донора пишут, что не только нельзя
от аккумулятора. Вот так-то. #
Совершено верно!
29.05.12 -
Иоанн: В рекомендациях по использованию донора пишут, #
Кто это рекомендует?
29.05.12 -
Матизовская книжка, которую получаешь вместе с Матизом. .......И не только...........
29.05.12 -
stinger: Кто это рекомендует? #
Вообще-то, это общие рекомендации для любого авто.
29.05.12 -
Иоанн: В рекомендациях по использованию донора пишут, что не только нельзя подсоединять донора к минусу АКБ, #
Правильно.В некоторых авто для этого есть специальные кронштейны на двигателе.
29.05.12 -
to stinger: Мануал который идет вместе с авто.
26.04.13 -
Добрый день!
У меня еще интереснее. Хочет - заводится, не хочет - не заводится. Зарядка на АКБ есть, от "прикуривания" или от толкания, заводится в легкую и весь день работает как часики, а вот утром опять 25. Пересмотрели ее всю. Генератор, стартер у все в этом духе - работает нормально. Так и езжу уже 2 недели. Может кто чего умного подскажет, помогите пжст. У меня Матиз 2008 0,8
